Bauknecht stuttgart na vervangen koolbostels F 06
Besten,
Afgelopen maandag gaf mijn Bauknecht stuttgart 1400 ds (servicenr. 858323912000) foutcode 06. Na een programma naar keuze draaide de machine zijn programma en stopte na 2 minuten. Centrifugeren deed hij sowieso niet.
Even gekeken op klusidee en na enig speuren kwam ik tot de conclusie dat het wel eens aan de koolborstels kon liggen. De machine centrifugeert niet en enkele weken geleden - toen de machine nog functioneerde - zagen we soms wat vonken aan de onderkant van de machine.
Vandaag nieuwe koolborstels gekocht en deze - na demonteren van de motor - vervangen. Iets wat mij opviel bij de nieuwe koolborstels t.o.v. de oude is dat bij de nieuwe koolborstel een klein plastic 'haakje' aan de voorkant van de koolborstel zit. Als het ware voorkomt deze dat de koolborstel te ver uit zijn houder steekt. Bij de oude koolborstels ontbrak dit plastic haakje en kon je de koolborstel iets inveren in zijn houder en kwam deze enigszins naar buiten veren als je het losliet. Misschien zijn bij de oude koolborstels het plastic haakje afgebroken??
Affijn, de nieuwe koolborstels gemonteerd en vol verwachting een was met centrifugeren gestart. Helaas, de pomp doet het (nog steeds) prima, maar de trommel draait niet en uiteindelijk krijg ik weer foutmelding 06.
Wie o wie heeft raad en kan mij misschien vertellen waarom dat 'haakje' bij de nieuwe koolborstel wel en bij de oude er niet is? De nieuwe koolborstels zijn verder identiek aan de oude en passen precies... :?:
Die haakjes zitten er alleen op om de montage makkelijker te maken, verwijder de haakjes terwijl u de koolborstels laat zitten.
Beste Jan,
Dank voor de tip! Ik heb de plastic haakjes afgebroken zodat de koolborstels vrij komen. De machine functioneert weer, echter.....de machine maakt een doordringend hoog zingend geluid! Het is net of iets aanloopt, klinkt als een straaljager of sirene :?
Waar kan dit aan liggen? Dit geluid heeft de machine niet eerder gemaakt. De wasmachine was juist vrij stil.
Wat kan dit zijn? Loop ik nu niet het risico dat de machine stuk gaat???
Graag advies! :-|
Ik heb de nieuwe borstels op dezelfde manier gemonteerd als de oude. Dus buiging naar dezelfde kant als bij de oude bortsles.
Koolborstels moeten eerst inlopen, na een paar keer centrifugeren zonder wasgoed moet het geluid verdwenen zijn.
Beste Jan,
Je hebt gelijk. We zijn inmiddels een aantal dagen en een flink aantal wassen verder en het geluid wordt minder. De wasmachine doet het nog steeds prima! :D
Dank voor je advies!
Martin
Een dergelijke klahct heb ik twee jaar geleden ook gehad. Nadat ik nieuwe koolborstels had geinstalleerd bleek dat ie het toch niet goed deed. Een paar lamellen op de collector van de elektromotor waren wat uitgezet, waarschijnlijk door overmatig grote stroom tijdens de laatste stuiptrekkingen van de oude koolborstels.
Uiteindelijk heb ik de collector glad weten te schuren en heeft de machine daar nog een jaar op gedraaid. Maar na dat jaar ging ie weer kapot en heb ik een nieuwe motor er in gezet.
Inmiddels draait ie prima, maar ik weet niet voor hoe lang. Toch maar even de koolborstels checken of ze bijna weer op zijn.
Wanneer er lamellen van de collector hoger staan dan de andere is de collector beschadigd en kan eigenlijk niet meer gerepareerd worden, u hebt geluk gehad dat de motor het zo lang heeft uitgehouden.
In principe mogen de lamellen niet geschuurd worden, het is ook niet nodig, schuren levert altijd krassen op en verminderd het contactoppervlak van de koolborstels.
Recent de koolborstels vervangen van mijn Baukenecht Symphony. Inderdaad het lipje er af halen. Ook de groeven voorzichtig gereinigd met een kleine schroeverdraaier. De lamellen schoon gemaakt met een doekje met wat ontvetter. De machine draait weer prima. Kosten: € 29,-
Dan van deze kant ook een aanvulling, gewoon altijd van de collector afblijven met wat dan ook, een beschadiging zit er zo op en het is nergens voor nodig.
CRubennnn
