Bauknecht stopt tijdens centrifugeren
O.k. dan toch waarschijnlijk de motor.
Maar als het de motor is, waarom draait hij dan prima op lage toeren en stopt hij er pas mee bij 1000 toeren??.
Kan ook nog wel andere oorzaken hebben hoeft ook niet de motor te zijn zou ook nog aan de motorsturing prestostaat kan velerlij oorzaken hebben
je zou het uitmoeten lezen
Hoi,
Ik heb het geluid gehoord en dat is een lamelle van de motor die naar buiten komt dus dat wordt een nieuwe motor het heeft niks met de pomp te maken dat is het getikt wat je hoort en daardoor vonk hij ook tijdens het draaien.
Gr Mark.
Is dat dan een soort beveiliging?
Er zit teneerste geen schudschakelaar op de trommel
en als er een lamel uit de collector is kun je dat zien
dan hoor je het al bij het wassen
op de motor zit een tachogenerator die beslist of de machine harder mag centrifugeren als er pieken in hetv draaien komen stopt hij en als de was niet goed ligt gaat de machine ook niet hoger dan 1000 of miss 1200 toeren weet het niet bij deze machine
Zonder koolborstels en aandrijfriem draait de motor geruisloos.
Dus het geluid word door de koolborstels op de collector veroorzaakt.
Visueel zie ik geen verschil in de lamellen.
Ik zie wel stukken koolborstel (te groot?)
Is dit dezelfde foto als eerder in het topic ?
Jan schreef:
Dat ziet er niet al te fris uit, ik ben bang dat het anker overleden is.
De weerstand op de collector moet ongeveer dezelfde waarde hebben, bij deze motor zit er veel afwijking in.
Misschien kunt u hem nog ergens laten doormeten ?
Weet ik niet op deze afstand, denk het wel, laten doormeten.
Eric prutser
