Bauknecht oven defect
Ik heb een (inbouw) Bauknecht combi (model DMCG2735). Kort geleden is de oven defect gegaan (de grill en magnetron doen het nog wel).
Tijdens het voorverwarmen klapte de aarlekschakelaar eruit. Als ik de oven nu probeer voor te verwarmen dan springt de aardlekschakelaar er niet meer uit, maar de oven wordt niet meer warm.
In de Bauknecht handleiding staat dat je een aantal zaken moet controleren voordat je een monteur belt (stekker erin, deur dicht en dergelijke...). Ook staat hier dat je de zekeringen moet controleren, alleen staat er nergens in het boekje waar je deze zekeringen kunt vinden. Weet iemand waar de zekeringen zich bevinden?
Ik ga er zelf vanuit dat het verwarmingselement kapot is. Klinkt dit logisch? Of kan het dat het verwarmingselement los zit, of dat een zekering kapot is?
Nu vraag ik mij af of ik zelf aan het klussen moet gaan, en b.v. het verwarmingselement moet vervangen. Is dit makkelijk zelf te doen? Of is verstandiger om een monteur in te schakelen...
Kan iemand mij advies geven.
Ik denk dat de zekeringen in de groepenkast worden bedoeld.
Ga er maar van uit dat het element gesneuveld is, door de sluiting is de verbinding naar aarde waarschijnlijk weggebrand, of de aansluiting is defect.
Hoe het vervangen moet worden weet ik niet. Wacht daarvoor even op een reaktie van een witgoedcollega.
Bedankt voor de snelle reactie. Als de handleiding inderdaad de zekeringen in de groepenkast bedoelt dan ga ik er vanuit dat hier niet het probleem zit (omdat de grill en de magnetron het nog doen..).
Je kunt aan een combi-magnetron niets zelf repareren.
Ook al gaat het in dit geval om het hete-lucht gedeelte, het apparaat zal ervoor uit elkaar gehaald moeten worden.
Voor reparaties aan magnetrons, waarvoor het apparaat uit elkaar moet, wordt op dit forum geen advies gegeven, dit vanwege de grote risico's:
Tijdens reparatie: Hoge spanningen, ook indien stekker er al langer uit.
Na reparatie: lekdichtheid voor de magnetron straling niet gegarandeerd.
Er is dus maar één advies mogelijk: reparateur erbij halen.
Dit is een duidelijk advies, al had ik natuurlijk gehoopt dat dit gemakkelijk zelf te verhelpen zou zijn.
Ik neem het advies aan, en zal Bauknecht benaderen voor een monteur.
Bedankt!
