Bauknecht km7200in / delonghi esam 4400 algemeen alarm
Na het succesvol vervangen van de pomp en magneetventiel heb ik kortsluiting gemaakt tussen de motor (31?) en het stuk ijzer waarop een verwarmingselement en het magneetventiel (85) zit. Toen knalde er iets op de printplaat, maar ik zie niet direct schade. De kleur van het blauwe condensator is alleen niet egaal. En aan de achterkant lijkt iets heel te zijn geweest onder het grote zwarte blok. Zie foto’s. Nu algemeen alarm. Heeft iemand een idee? En waar kan ik deze printplaat laten repareren?
69796278-25A2-4A54-A1D4-8021A37BE77F.jpeg 8DF4A1F5-FFB0-480C-8CC6-E085714B4F0D.jpeg 61AA07FD-5471-4044-B9C6-E1768330C173.jpeg
Varistor beschermd tegen overspanning niet tegen sluiting.
Waarschijnlijk heb je een defecte triac dit is echter niet te zien door de slechte foto's helaas.
Het lijkt me dat de vervuiling op de varistor (spanningsafhankelijke weerstand) afkomstig is van een ander onderdeel. Dat kan óf gewoon zijn vanwege statische elektriciteit aangetrokken uit de lucht óf omdat er een onderdeel in de buurt eruit is geknald. Wat precies: geen idee, zou de gelijkrichter kunnen zijn die ernaast zit (als dat inderdaad een gelijkrichter is).
Maar hoe die schade er uit ziet en of er verder nog onderdelen defect zullen zijn, valt niets van te zeggen met zo weinig gegevens wat tegen wat sluiting heeft gemaakt. Bovendien zijn er helemaal geen schema's beschikbaar van dergelijke printplaten.
