nieuw op het forum hier, maar mogelijk dat iemand mij hier kan helpen. Het gaat om het volgende:
We hebben een nieuwe Beauknecht Inductiekookplaat aangeschaft. Hier voor hadden wij een keramische kookplaat. Hieraan zat ook een Perilex stekker/ Ik het de stekker over gezet op de nieuwe draad zoals deze ook op de keramische kookplaat zat. Alleen werkt nu alleen de linkerkant en de rechterkant niet. Voor de rechterkant kun je zeg maar wel aanzetten, vermogen selecteren maar daarna doet hij niets. Dwz krijg een teken dat ie de pan niet kan herkennen (die op de linkerkant wel goed werkt).
De aansluiting op de steker is als volgt:
Linksboven: Licht blauwe draad
Rechtsboven: Donker blauwe draad (op stekker staat teken T)
Midden: Geel/Groene draad
Linksonder: Zwarte draad (op stekker staat teken R)
Rechtsonder: Bruine draad (op stekker staat teken S)
Ik heb ook in de meterkast al gekeken, maar daar lijkt alles goed te zijn (oude stoppenkast), d.w.z. zie geen defecte stop. Nu is mijn vraag enig idee waarom links dus wel wat stroom lijkt te hebben (want kan dus wel aanzetten, vermogen selecteren en daarna geeft ie teken aan dat ie geen pan kan detecteren).
Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
