Ik heb een functioneel probleem met onze Bauknecht GSXP-7798.
(8546 779 01760. SER 33 0437 003887). Vaatwasser van 8 jaar oud:
Hij lijkt in eerste instantie gewoon op te starten, je hoort geluid dat ie begint met het oude water weg te pompen. Echter, na een paar seconde stopt ie met wegpompen (geen gorgelend geluid hoorbaar) en geeft dan enkel een brommend geluid. Er blijft water onderin staan. Verder geen storingscode (display ziet er normaal uit). Toen dit probleem een paar weken geleden begon te onstaan, pompte ie na opstart wat langer en gaf een piepsignaal (die hoor ik nu niet meer), daarna brom.
Ik heb reeds op dit forum gezocht en zie aanwijzingen om een paar scheppen soda in het restwater te doen. Dit hebben we gedaan en een tijdje laten weken, maar het probleem blijft hetzelfde. Ik heb tevens de stekker een tijd uit gehad, zonder resultaat.
Ik heb inmiddels de vaatwasser uitgebouwd en onderste boven staan. Ik heb de afvoerslang van het kleine afvoerpompje losgenomen, deze is niet verstopt. Tevens kan ik het schoepje ronddraaien met schroevendraaier (zit te diep om met vinger bij te komen).
Weet iemand wat er defect kan zijn? Wat moet ik vervangen?
Ik lees over kapotte condensators, kapotte pompen (welke?)
Ik wil tevens gelijk de trekbanden en glijblokken van de deur vervangen (beide trekbanden zijn inmiddels stuk getrokken aan de scharnierkant). Zijn de kleine pennetjes, waarmee de trekbanden aan het scharnieren vast zit, tevens los verkrijgbaar? (ik zie ze niet in de machine liggen, dus die zijn helaas zoek...)
Wat zijn de kosten van de benodigde alle onderdelen?
Bij voorbaat dank voor jullie reakties!
