Bauknecht gsxp 7598 vaatwasser voert geen water af
Wij hebben een Bauknecht gsxp 7598 vaatwasser. Dit inbouw apparaat zat in de keuken van het huis dat wij twee-en-een-half jaar geleden kochten.
Enige tijd geleden had ik een F8 fout code. Deze heb ik dankzij dit forum kunnen oplossen.
Nu voert het apparaat geen water meer af. Het apparaat stopte er zelf mee, Er staat een laag water op de bodem. Ik krijg geen code.
Wat kan ik - technibeet - hier aan doen?
Hallo Jan,
ik net pas uw reactie, excuses voor mijn late reactie.
Hartelijk dank.
Dat het aan de afvoerpomp ligt vermoed ik ook. Het lijkt mij dat er sprake van verstopping is.
Hoe controleer ik de werking van de afvoerpomp?
Zet de machine aan, de afvoerpomp moet dan direct gaan draaien, zit de pomp vast dan hoort u een bromtoon, er zit dan rommel in of de pomp is vastgeslagen door speling op de as.
Als ik het apparaat aanzet, begint ie eerst te zoemen (of brommen). Het geluid ik herken ik van toen het nog gewoon werkte. Na zeer korte tijd stopt het apparaat en gebeurt er niets meer. Er ligt dan een plas water onderin.
Hoe nu verder?
Uitzoeken waarom hij niet afpompt.
Daar waar de afvoerslangklem op de sifonaansluiting zit kan er behoorlijke vervuiling / verstopping zitten.
Soms afvoerpompschoep gewoon los van pomp of glasscherf.
Afvoerslang gekikt achter toestel.
Vervuiling in de kuip bv een stuk plastic welke het water blokkeert naar de afvoerpomp.
Etc etc etc........
