Bauknecht GSXP 7598 Lekke pomp
Goedendag,
Ik heb een Bauknecht vaatwasser (GSXP 7598/2 - Servicenummer: 854675901760) met een lekkende slang van de circulatiepomp. Al meerdere berichten gelezen met de conclusie: pomphuis of de complete pomp vervangen. is het niet mogelijk om een nieuwe slang erop te zetten met een slangklem ? Ik heb ontdekt dat de huidige pomp niet meer leverbaar is en is vervangen voor een andere versie.
Alvast bedankt
Hoi, heb net hetzelfde probleem, maar met een GSF 1411, ook Bauknecht.
Ik heb de slang willen vervangen door een stukje ui te industrie (25mm binnenlaat, geschikt tot 100°C, maar geen siliconen.
Langs de machinekant is die probleemloos aan te sluiten, maar de pompaansluiting heeft geen stootrandje, en loopt zelfs iets conisch af (de orginele slang was aan de pomp aangesmolten) zodat de slang niet deftig kan gemonteerd worden met een spanbandje.
Ik ben nu op zoek naar een passende lijm die, in samenwerking met een spanband de nieuwe slang toch op haar plaats houdt.
Noteer ook nog dit : orgineel nieuw onderdeel (inderdaad alles vervangen : motor, pompbehuizing, slang) kostprijs ; 160 Euro.
Ter vergelijking : 25 cm slang + spanringen : 5,60 euro.
Nu nog deftig bevestigen. ( mischien ook aansmelten ? )
ik denk het opgelost te hebben. Ik heb een stukje (5cm) rubberen Python slang genomen met een diameter van 32mm. Het gevulcaniseerde gedeelte op het pomphuis heb ik eraf "gepulkt" met een stanleymes en glad gemaakt. tevens twee grote slangklemmen genomen en deze vastgedraaid. De Python slang was hierdoor makkelijk te bevestigen. De aansluiting op het slakkenhuis was rond 28mm, door de flexibiliteit van het rubber was de slang doormiddel van de slangklem hierop goed te bevestigen. Zojuist een complete draai gemaakt op 70 graden. Voor de zekerheid om de 5 minuten gekeken of de boel nog droog was. Perfect !!
Laat het geheel nog twee draaien openliggen om te kunnen controleren. Als dat goed gaat, maak ik hem met een gerust hart dicht.
Groet Richard
Ik wil je niet ontmoedigen, maar bij mij ging de koppeling terug lekken na de 2de beurt.
Waarschijnlijk omdat het aansluitstuk bij de pomp zo kort is, en iets conisch uitloopt.
Ik ben nu op zoek naar een passende lijm om de verbinding te ondersteunen.
We hebben het wel degelijk over hetzelfde: slangetje van ong. 5cm, afpulken van de orginele slang...
Ik heb een slang gebruikt van 25 mm (binnendiameter) mogelijk vermeld jij de buitendiameter.
enfin, bravo, jij bent er al uit ...
Een spanbandje is niet geschikt, een goede slangklem is hiervoor nodig.
Ik hoop er al uit te zijn. de praktijk zal het nog moeten leren. De buitendiameter van de slang is 45mm en heeft een wanddikte van 6,5mm. Door deze wanddikte was het mogelijk om doormiddel van een goede slangklem van 9mm breed (zo'n ouderwetse die je aan moet schroeven) mogelijk om het aansluitstuk op het slakkenhuis waterdicht te bevestigen. Het rubber liet zich vrij gemakkelijk vormen.
Juist door de korte verbinding heb ik er vertrouwen in. Maar nogmaals, de tijd zal het leren. Het ergste wat er kan gebeuren dat de slang gaat lekken. door de vlotterschakelaar op de bodemplaat zal de machine uit moeten slaan. (of anders staat de keuken vol water)
groet Richard
