Bauknecht GSXP 7598 geeft piepjes en pompt, terwijl droog is
Goede middag
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb een vaatwasser van Bauknecht en hij heeft gisteren gedraaid en plots na ongeveer een uur hoorde ik piepjes. uiteindelijk hield hij er ook mee op, alleen de piep bleef nog over.
Ik heb voor de rest geen indicator erop zitten, behalve dat het start-lampje 2 keer licht geeft, dan even niets en dan weer 2 keer. ik heb geprobeerd de stekker eruit, het systeem opnieuw op te starten en niets werkt.
ik denk dat hij het pomp geluid maakt, maar er zit geen water meer in.
ik heb alles schoongemaakt, gekeken of het kan draaien, dat is het ook allemaal niet.
het is een inbouwvaatwasser. ik las hier eerder ergens over een print plaatje wat aan de rechterkant zit. ik heb de plint van de keuken eraf gehaald en dan kom ik een stalen kast tegen aan de onderkant van mijn vaatwasser. moet die er dan af of daarnaar te kijken?
zijn er nog andere tips?
alvast bedankt
inge
Er is water op de bodemplaat gelekt, daardoor doet de alleen de afvoerpomp het en anders niets meer.
Verwijder de plint of een zijpaneel om op de bodemplaat te kunnen kijken waar het lekt.
Staat al heel vaak beschreven op het forum.
