Bauknecht GSX4756TW heeft kuren
Sinds twee dagen heeft onze Bauknecht vaatwasser kuren.
Het begon met het feit dat de machine kort ná het starten van het programma al stopte.
Op dat moment knipperde het startlampje. Na het resetten heeft de machine daarna zonder problemen het programma afgewerkt.
De volgende dag begon het startlampje al direct bij het inschakelen te knipperen (interval van 1 sec) Na het resetten begint de machine kort met draaien het houd dan op en geeft weer een foutmelding.
Na het lezen van dit forum heb ik het vuilfilter onderin de machine bekeken. Dit is schoon en ook bij het ronde zwarte roostertje wat iets dieper zit is geen vervuiling te zien.
Verder heb ik een aantal liter water in de machine gedaan. Het water blijft onderin staat en word keurig weggepompt wanneer ik de machine reset en weer met een programma laat beginnen.
Ook het ik geprobeerd om een foutcode te traceren. Wanneer de machine op P1 zet en vervolgens de procedure volg gaat het startlampje helemaal niet knipperen.
Inmiddels is het ook zo dat er na het inschakelen soms helemaal geen lampjes gaan branden (afgezien van de indicatoren voor zout en spoelmiddel, maar dat gebruiken we niet dus die branden altijd)
Wanneer dit het geval is heb ik gemerkt dat het groene programmalampje wél aangaat als je de inschakeltoets van de machine stevig/dieper indrukt.
Dan gaat het programmalampje eerst onregelmatig knipperen net zolang totdat het continue brandt. Als ik dan de inschakeltoets loslaat blijft het programmalampje wél branden en kan ik de machine laten starten……om vervolgens na het afpompen weer in storing te gaan.
Het gaat om een Bauknecht GSX 4756 TW
Servicenummer: 854675601010339807006844
Wie kan mij aangeven wat ik moet doen met ohm-meter en soldeerstation om dit probleem te verhelpen?
Alvast dank!
Dit weekend de machine toch maar eens even opengeschroefd.
De storing wordt toch veroorzaakt door.....lekkage.
Na het weghalen van het water doet ie het weer normaal.
Servicemonteur gaat lekkage verhelpen.
