Bauknecht GSX4756 doet niets meer
Bij het aanzetten lijkt alles normaal, maar hij doet niets.
De deurschakelaar is oke.
Ik heb 110 Volt op de stekkers van de pomp staat en op het waterslotspoel ook 110 V, is dit normaal.
Op de print onderin heb ik al de triac vervangen, maar geen resultaat.
Wat kan ik nu proberen, ik weet niet wat al die stekkers zijn, dus ik loop nu een beetje vast.
Je schrijft: de machine doet niets.
Waneer meet je de spanning van 110 volt op de (afvoer)pomp en het inlaatventiel?
Meet je deze spanning tegelijkertijd?
Als deze onderdelen aangestuurd worden staat hier de normale netspanning van ca 230 volt op.
Als alles is ingeschakeld en de deur is dicht meet ik op de pomp 110 V?
Wanneer ik op de inlaatventiel meet is het ook 110 V.
Is de stuurprint soms defect?
Tussen wat en wat meet je?
Meet je misschien ten opzichte van aarde, en is de aardleiding defect? Of op een ongeaard stopcontact. Bij het meten tussen fase en aarde aan een apparaat, waar de aarde loshangt, meet je de spanning van de ontstoorcondensatoren, ca 110 Volt.
Zoiets lijkt het...
Indien de stuurprint defect is krijg je (m.i.) helemaal geen spanning, dus er moet iets heel anders aan de hand zijn.
Misschien eerst eens meten op de spanningsingang, direct na binnenkomst snoer, en direct voor of na de hoofdschakelaar?
De ingangsspanning is oke.
Op de print onderin de machine heb ik 220 volt staan.
Als ik de stekker van de pomp losneem en op de stekker meet dan meet ik 110 Volt?
De spanning op deze stekers komen rechtstreeks uit de stuurprint.
Waarom heb je eigenlijk een triac vervangen, was deze wel defect?
Ik zou haast denken, dat er "inductiespanning" gemeten wordt, dus dat een van de twee leidingen helemaal open ligt.
Kun je niet de spanning meten met de pomp aangesloten?
Onbelast meten kan rare effecten geven, met name via een triacsturing.
Op de stekker die van de bovenste print afkomt meet ik gewoon 220 Volt.
Dus op de onderste print heb ik gewoon 220 Volt staan.
Als ik dan rechtstreeks op de pomp meet of op de inlaatspoel dan meet ik ongeveer 65 Volt. (?)
De triac heb ik vervangen omdat ik bij het volgen van de printsporen die naar de pomp lopen ik bij de triac uitkwam.
De aansturing van de triac komt als ik het goed heb uit een groot IC.
Wat nu? Waarom wilt hij niet starten.
Het lampje van het zoutreservoir brandt wel, maar volgens mij moet dat niets uitmaken, ik heb de stekker hiervan ook al eraf gehaald.
Wat zijn de voorwaarden zodat hij mag starten bij inschakelen?
Wat is de volgorde bij inschakelen? Eerst pompen en dan?
Die 65 V die je meet is, weet ik zeker, een "inductiespanning" Dat betekent, dat je meet op een punt dat geen verbinding heeft met 230 V, bijv, omdat de betreffende triac niet geleidt, maar spanning inductief (eigenlijk capacietief) ontvanbgt van naburige draden, waar wél spanning op staat.
Doe de ene pool van je meetinstrument maar eens aan een waterleiding, en de andere aan je (vochtige hand. En ga nu met die hand in de buurt van een leiding of TL-buis, Staat er zomaar 40 Volt op je lichaam (lijkt het...)
Genoeg daarover, lijkt me, er staat dus gewoon géén spanning op die leiding en die leiding is ook nog eens onbelast, dwz dat er geen spoel of element aan de andere kant aangesloten zit. Open leiding dus.
Zoniet, dan kan het niet anders, dan dat de betreffende triac gedeeltelijk doorlaat. Lijkt me stug, dan zou ie heel heet worden.
Maar misschien heb je toch iets aan dit verhaal.
De volgorde:
Eerst pompen, en dan water inlaten, tegelijk spoelen, kort daarna verwarmen.
Indien aan het regenereren: Eerst pompen, dan water inlaten, dan pompen, water inlaten, (totaal 4 x) dan normaal zoals hierboven.
Zo lees ik het uit het timing diagram...
dat is gebruikelijk.
