Bauknecht GSX4756 Deur probleem
Hallo Allemaal,
Wij hebben een inbouw vaatwassen van Bauknecht. Het type is GSX4756.
Dit is al een oud beestje en zat al in de keuken toen we ons huis kochten.
Nu sluit de deur niet naar behoren. Er ontstnapt ook stoom boven uit waardoor de lak van de koelkast deur afbladderd. De deur gaat netjes dicht maar hij gaat niet helemaal dicht. Ik kan hem dan met de hand nog een mm of 5 verder dicht duwen. Ook het geluid word dan zachter als hij draait.
Heeft iemand een tip om dit probleem te verhelpen. Ik kan indien nodig ook foto's maken en uploaden.
Ik hoor graag wat ik hier aan kan doen.
Met vriendelijke groet,
Bram van Eijk
Die sluiting aan de bovenkant zit los die kan ik omhoog en omlaag bewegen. (zeg maar de pin die in de deur valt) Ik weet niet of dit normaal is ? Kan iemand met zo'n zelfde vaatwasser dit misschien bevestigen ?
Even een overzichtje van het apparaat. Er staat nu een blokje tussen de deur omdat het keuken paneel er af hebben liggen. We zijn namelijk aan het schilderen. Zonder het blokje sluit de deur omdat deze niet voldoende tegen gewicht heeft.
Het typenummer
Hier zie je de ijzeren pin waar ik het over had. Deze kan ik omhoog en omlaag bewegen en zit dus niet vast.
Het is juist de bedoeling dat dit naar voren en achteren vastgezet kan worden, door het vastdraaien komt hij vanzelf op de goede hoogte.
Stel hem zo strak mogelijk naar achteren af (dan dicht hij het meest af in het rubber) maar niet te strak je moet hem nog wel redelijk kunnen dichtdoen.
Hoi Tim,
Bedankt. Het was iets anders dan jij vertelde maar ik heb het ijzer wel anders kunnen klemmen. Het lijkt beter te zitten.
Ik laat je horen of het nog steeds werkt na een wasbeurt :D
Hoi Tim,
Het heeft geholpen.
De vaatwasser laat geen stoom meer ontsnappen waardoor boveliggende kastjes mooi blijven.
Bedankt !
