Bauknecht GSX 7988
Op dit forum ben ik het onderwerp Bauknecht GSX 7588 reset géén effect tegengekomen. Ik blijk exact het zelfde probleem te hebben aan de GSX 7988. (Twee keer knipperen dan pauze blijkt ook hier een lek te zijn)
Ondertussen heb ik ontdekt dat het lek inderdaad ook aan de rubber van de circulatiepomp is ontstaan. Ik heb gelezen dat dit toch echt een reparatie zou zijn voor een monteur.
Wie kan mij helpen met de volgende vragen:
Welke problemen kom ik dan tegen?
Is er speciaal gereedschap nodig of is alleen handigheid vereist?
Waar kan ik het beste de benodigd onderdelen halen?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Dag
Op dit moment, samen met de andere nuttige tips, bezig aan een identiek probleem en gelijke machine. Storing: lekkage rubber aan circulatiepomp. Voorafgaand aan dit probleem al langere tijd een luide brom van de machine. De waaier van de pomp draaide ook niet makkelijk meer in het huis, mijn theorie is dat dit de brom gaf en dat door de bijkomende trillingen het rubber de geest heeft gegeven.
Methode: Na weghalen van voorplint van de machine (4 x torq) en de onderplaat (machine op z'n zij) circulatiepomp (kunststof centrifugaalpompje) kunnen demonteren van de motor en als onderdeel besteld bij mijn onderdelenshop om de hoek (centrifugaalpompje met aan beide kanten een rubber, 40 euro). Hopelijk heb ik hiermee twee zaken opgelost, het lawaai, en natuurlijk de elekkage. Na woensdag weet ik meer.
Werk voor een monteur? Het is een afweging van risiko's, mijn machine was 4.5 jaar oud. Als je dan naar de site van Bauknecht gaat wordt ik niet blij wat de reparatie zal gaan kosten. Verder zie ik het ook wel als een uitdaging (beetje eigenwijs om hulp in te schakelen...)
Succes!
Dag
Brasjc bedankt voor je reactie.
Je beschrijving van het geluid dat vooraf ging aan het defect is herkenbaar. Ik had daar zelf nog niet zo over nagedacht maar het moet bijna wel de oorzaak zijn van het scheuren van het rubber.
Met voorrijkosten van 99 euro is een pomp kopen goedkoper (de machine 3 jaar oud).
Is het typenummer van de pomp bekend?
Succes, als je nog iets bijzonders tegenkomt hoor ik het wel?
In grote lijnen komt het op het volgende neer:
  1. Machine uitbouwen en zijwanden demonteren.
  2. Machine met de achterkant op een tafel leggen.
    (onderkant vrij houden voor de slangen)
  3. Onderplaat demonteren. (2 schroeven aan voorzijde).
  4. Slangklemmen van de rubbers van het circulatiehuis demonteren.
    (nieuwe slanklemmen bij montage gebruiken)
  5. In- en uitgangen, welke aan het circulatiehuis zitten, losnemen.
  6. Aansluitsteker en aarddraad losnemen van de motor.
  7. Motor (aan achterzijde met 2 schroeven) uitbouwen.
  8. Circulatiekap tegen de klok indraaien om te ontgrendelen.
  9. Waaier (voorzichtig) aan achterzijde van motor blokkeren.
  10. Kunststof bout in circulatiekap losdraaien.
  11. Kap, compleet met schoepen komt er nu af.
  12. Nieuwe circulatiekap monteren.
Alles nu in omgekeerde volgorde weer monteren.
Toch wel een hele operatie!
Wat een perfecte omschrijving!
Wat betreft het typenummer, de onderdelenwinkel toverde een 3d schema op z'n PC en had niet meer nodig dan het te vergelijken met de door mij meegenomen pomp. Ik heb dus geen typenummer, maar het is misschien ook niet verstandig om hierop blind te varen (jouw machine is 3jr, die van mij 4.5 jr..)
Met groet,
