Algert
Hallo medeklussers,
Mijn Bauknecht GSX 7988 ( 854679801760 ) Geeft op willekeurige momenten kortsluiting waarna de stop eruit gaat (de aardlek blijft erin)
De kortsluiting treedt nogal random op al is er de meeste kans tijdens het voorspoel programma. De ene keer draait ie moeiteloos een programma af en de andere keer is het bij het voorspoel programma al gebeurd.
Als ik de voorplint demonteer zie ik we dat de grondplaat nat is (geweest) en het voelt ook plakkerig. Echter het bevindt zich niet over de gehele bodemplaat alleen in het midden.
1,5 jaar geleden heb ik de aanloopcondensator vervangen en sindsdien heeft de machine weer prima gedraaid.
OP andere fora kwam ik ook de afdichting naar de bovenste sproeiarm tegen d.w.z. de losse kap op de stijgbuis waarvan de rubbers verslijten, maar ik kan hiermee niet helemaal de link leggen naar lekkage en/of kortsluiting. Het gedeelte bij de droogblaasventilator is in elk geval droog .
Wat kan eventueel een ander probleem zijn? Ik zat zelf te denken aan evt de pomp die het zwaar heeft en door een te hoge weerstand uiteindelijk zoveel "stress" krijgt en eruit springt.. Maar ik kan hier helemaal naast zitten :)
Vandaar hierbij mijn vraag om hulp/advies.
