Bauknecht gsx 7588 vaatwasser
Mijn vaatwasser heeft af en toe problemen om het water af te voeren. Alleen als ik de slang tijdens het afpompen een beetje beweeg lijkt het wel alsof er lucht in de slang zit en gaat ie beter lopen. Doe ik dat niet dan krijg ik een foutmelding. Het heeft niets te maken met een ontstopping, het is zijn volgens mij luchtbellen die in de pijp komen. Is hier iets tegen te doen?
Alvast bedankt voor de opmerkingen,
Groeten Frank
Op het moment heb ik de slang los in een emmer hangen omdat hij te vaak problemen gaf maar dat is natuurlijk ook geen oplossing. Iemand vertelde me dat er een te zwakke pomp op deze vaatwasser zit..
Mogelijk is de pomp versleten, wanneer er speling op de as ontstaat is de pomp soms aan het lopen te krijgen door de slang op en neer te bewegen.
Ja, dat klopt inderdaad ja. Als ik wat met de slang rommel dan loopt het allemaal goed door. Het is alleen niet altijd zo dat hij problemen heeft het is een beetje af en aan en om eerlijk te zijn heeft hij eigenlijk nooit echt goed gelopen die vaatwasser.
