Bauknecht GSX 7588 reset géén effect
Het resetten van mijn vaatwasser Bauknecht GSX 7588 werkt niet.
Na kortsluiting in een waterkoker in de keuken en het terugzetten van de aardlekschakelaar maakt de vaatwasser het lopende programma wat deze aan het draaien was niet meer af.
Het startlampje blijft knipperen vergezelt van het geluidsignaal bij een poging om weer te starten. Na een aantal seconden stopt de vaatwasser. Stekker er langdurig uit helpt niet, alle zeven zijn schoon en hulpstoffen zoals zout en glansspoelmiddel zijn in voldoende mate aanwezig.
Wie heeft een tip om het dure servicebezoek uit te sparen.
Gegevens:
GSX 7588 servicenr. 854675801760 serienr. 330151003620.
Op voorhand bedankt voor een tip of reactie!
Ik neem aan dat je onder resetten verstaat:
het startknopje meer dan 5 seconden ingedrukt houden.
Knippert het startlampje in een bepaalde frequentie?
Schakelt de afvoerpomp ook niet (even) in?
Inderdaad houd ik het startknopje gedurende 5 seconden in.
Het startlampje knippert vrij snel.
Bij het aanzetten van het bedoelde programma lijkt het inderdaad of de afvoerpomp aanslaat. Na een aantal seconden (gokje 20 seconden) stopt alles.
Heb je enig idee wat er aan de hand is?
Blijft het lampje constant doorknipperen of knippert deze een aantal malen, dan even een pauze, dan weer eenaantal malen knipperen?
Het lampje knippert 2x kort achter elkaar met daarna even een pauze en blijft deze cyclus vervolgens herhalen.
2x knipperen / pauze / 2x knipperen duidt op water lekkage.
Verwijder de plint van de machine ( eerst keukenfront demonteren)
en controleer of er water op de bodemplaat van de machine ligt.
Water verwijderen (e.v.t. opdeppen) en machine weer starten.
Als de machine weer water gaat nemen en de circulatiepomp schakelt weer in,
dan controleren waar de lekkage vandaan komt.
Henny, bedankt voor je hulp zover.
Ik ben echter tegen een volgend probleem opgelopen dat ik naar mijn mening op moet lossen voor ik je tip verder kan uitvoeren.
Bij de (verkeerde) demontage van het keukenfront is er een stekker losgekomen waarvan ik niet weet waar hij aan vast zat. Het betreft een lichtgrijze/beige snoer 3-aderig (2x beige, 1x beigezwart) welke aan de zijde van het bedieningspaneel aangesloten zit bij de aanduiding "RV".
Het blokje aan het uiteinde van dit snoer heeft aan de zijkant een driehoekige vleugel met daarin 2 gaatjes. Ik heb geen idee waar ik deze terug moet plaatsen.
Help!
Henny, ik ben er inmiddels achter wat het losgekomen onderdeel moet zijn. Het is volgens mij het binnenzijdegedeelte van het knopje voor de instelling van de hardheidsgraad. Ik klus verder :)
De lekkage kan ik niet goed lokaliseren.
Ergens achterin zie ik water naar beneden komen. Er zal ergens een kortsluitschakelaar zitten want naar een paar tellen springt de aardlekschakelaar in de meterkast om. Het wordt dus toch bellen voor een monteur :cry: .
In ieder geval wil ik Henny hartelijk danken voor zijn hulp zover; het was in ieder geval te proberen.
Veel voorkomende lekkage bij dit soort vaatwasser is een scheurtje
in de rubber aansluiting van de deksel van de circulatiepomp.
Hiervoor dient de circulatiepomp gedemonteerd te worden en de deksel hiervan vervangen te worden (deksel kost ongeveer 25 euro).
Deze reparatie lijkt mij voor een niet monteur iets te ver gaan.
Ook een mogelijke oorzaak van lekkage kan een scheurtje in de (geribbelde) afvoerslang zijn.
