Bauknecht GSX 7588 foutmelding F3
Dag allen,
Onze Bauknecht GSX 7588,
854675801760
330241018957
stopt na een minuut na het opstarten van een programma.
De machine staat dan 'vol' water. Klep open - klep dicht heel even activiteit en daarna weer stil.
Na een uurtje (denk ik, ik zat er niet naast) geeft de machine de foutcode F3, het rode lampje knippert 3x-3x-3x etc en piept.
De machine is dan wel leeg, niet de vaat, die staat er nog even vies in als ervoor, maar het water is weg.
tsja, en dan hoort niet.
Weet iemand wat te doen? Ik begrijp dat het iets te maken heeft met de temperatuur, spoelen doet de machine wel..
Voor onze droger hebben via jullie site een oplossing gevonden, ook iets met de verwarming en de controle daarop. Deze doet het ondertussen alweer jaren! Top!
We hebben weer hoge verwachtingen.
€400,- zei de monteur, zonder de foutmeldingen te vragen of de machine te 'onderzoeken' Wij hebben meer vertrouwen in u en consorten!
dank, familie H.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
De foutcode geeft bovenstaande opties, kijk of er iets is doorgebrand op het control board (printplaat) en controleer vervolgens de draden naar het verwarmingselement en de temperatuurvoeler.
Ja, meestal wel, ik ken dit type niet, misschien dat iemand anders dit weet.
Kan iemand mij vertellen wat het beste plan van aanpak is, wat eerste te controleren of te vervangen? dank
De machine ligt uitelkaar. We hebben het verwarmingselement doorgemeten, daar lijkt niets mis mee. Ook de bedrading gecontroleerd en de printplaat. Ook deze lijken in orde.
Nadat de we de machine weer hebben aangezet leek de circulatie pomp een vreemd geluid te maken. We hebben de pomp eruit gehaald en 'stand alone'laten daaien, daar leek niets vreemd mee.
Daarna hebben we water in de machine gedaan en de pomp weer aangesloten. ( de stroom voorziening direct op de pomp) en toen deed de machine hetzelfde als hierboven beschreven: hij draaide een paar tellen en hield er toe mee op. ( de pomp was dus niet aangesloten op het control board).
Kan dit leiden tot de hierboven beschreven klachten? Is het wijs deze pomp te laten reviseren of te vervangen?
wie o wie kan ons verder helpen?
groet
familie H
Dit stond ook bij de opsomming hier boven, meet e.e.a. door en kijk of de printplaat verbrande sporen heeft.
Dag Jan,
De printplaat is in orde. de R2 relais zit op de printplaat toch? Staat echter niet met een code aangegeven dus weet niet precies of ik naar het het goede relais kijk.
Ogenschijnlijk is de pomp kapot.
Kan dit verband houden met de klachten?
Die andere twee factoren heb ik niet gecontroleerd, ik weet niet waar en hoe ik daarbij kom.
Ik hoop dat je iets kan zeggen over de pomp.
groet.
Ik denk niet dat het de pomp is, hebt u de WI (waterindicator) al gecontroleerd, zou kunnen dat die defect is.
De WI zit in of bij het labyrint.
