Bauknecht GSX 4778 vaatwasser bromt alleen nog maar.
Onze Bauknecht GSX 4778/4 TW vaatwasser bromt alleen nog maar wanneer we hem aanzetten.
TYP NGLF Service: 8546 778 01510 330002 016212
Board service 403361 data 403351
Heb de verschillende onderwerpen al afgelopen en de soda methode al meedere malen met succes geprobeerd, maar deze keer lijkt het over te zijn. Er staat al 2 dagen een kop opgeloste soda, aangevuld met water totdat het hele filter onder water staat, te weken. Tekens wanneer we hem proberen aan te zetten bromt ie wat, maar gaat ie niet verder. De laatste vaat was prima schoon en elke dag wordt het filter trouw schoon gemaakt / Geen foutcode / dus nu m'n vraag.. Wie heeft er nog een idee?
Brom komt (volgens mij) van onder.... maar ondertusen is probleem veranderd in F4 probleem. Heb er langdurig een Soda oplossing in gehad, maar dat mocht niet meer baten.
Heb Bauknecht gebeld en het advies gekregen de WI & afvoerpomp te controleren. Die heb ik ondertussen uit elkaar gehaald. WI en pomp gereinigd...
Hij vult iig weer en pompt af, maar daarna komt nu F6?
Ben er nog niet achter wat dit nu weer kan zijn. Weet iemand raad?
Hij vult wel. Via de aanvoerslang lijkt ie normaal te vullen. Dan valt het even still. Dan verschijnt F6. Na hem te resetten pomp ie af, dus dat werkt ook. En nu?
F4 betekent een probleem met de afpompfunctie.
Het geeft aan dat de WI (water indicator) signaleert dat na 4 minuten
de machine niet leegepompt is.
Mogelijke oorzaken:
- niet goed werkende afvoerpomp,
- storing op hetControl Board,
- WI indicator defect.
Het is ook mogelijk dat de WI, welke zich in de filterbak bevindt, vervuild is.
F6 is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Bedankt voor je reactie, maar zoals ik al zei is de WI gereinigd en de afvoerpomp ook. Na F4 komt ie nu op met F6 code.
Heb de aanvoerslang gevoelt terwijl ie stond te 'vullen'. Die voelde echt wel alsof er genoeg doorheen liep. Dus dat verwacht ie niet 1-2-3.
De bodem in de vaatwasser stond ook goed vol. Maar toch stopt ie met code F6. Na het Resetten (startknop inhouden) pompt ie goed af.... Dus ik weet het niet meer!
Lees op andere berichten op dit forum over andere mogelijke oorzaken F6:
- "detectiesysteem defect", maar je hoe test je dat? en waar zit dat?
- "flowmeter (waterstroommeter) geeft niet voldoende impulsen af bij water inlaten", maar je hoe test je dat?
- "Er kan ook water op andere componenten gevallen zijn. Je kan even wachten tot dit verdampt is en dan weer proberen."
- Hoe werkt het passieve testprogramma van deze machine?
Machine staat nu te 'luchten', dus als iemand nog tips heeft???
Ik weet het niet meer!
"Luchten" heeft geholpen. Hij vulde da machine en daarna hoorden we de sproeiers van binnen aangaan! Overwinning! YES. maar van korte duur.
Eén verbinding vertrouwde ik al niet en die stond nu dus ook te lekken als een rund. Maar ja... ik wist we ldat ie gemaakt kon worden! Gisteravond lekkage opgelost. Er zat een O-ring niet helemaal lekker, nu weer wel.
Maar nu krijg ik weer F7!! Echt ongelofelijk!
Na resetten en daarna aanzetten krijg ik een korte piep... machine klinkt normaal en gaat 'vullen'. Na ee n minuut of 2 (?) schiet van van F6 direct in F7.
Lees overal dat dit met de flowmeter (waterstroommeter) te maken heeft, maar wat kan het dan zijn? Of moet die flowmeter nu opeens vervangen worden?
HELP.....!
F7 is Flowmeter failure :oorzaken van zo'n melding kunnen dan ook zoal zijn:
- Waterkraan defect.
- Leiding ergens afgesloten;
- Een extra (losse, blauwe) waterstop tussen kraan en echte aquastop;
- Een defecte aquastop (dus degeen die bij de machine hoort).
F6 en F7 lopen op het punt van watertoevoer een beetje in elkaar over.
Jan, bedankt voor je antwoord. Heb net nog een keer gekeken en stap voor stap de verschillende punten afgelopen:
Toevoerkraan functioneert prima. Niet verstopt of vuil en hele goede doorstroming.
Zeefjes in vast aquastop waren wat vuil, maar heb die schoon gemaakt. Losse aqua stop heb ik niet.
Heb het labyrint aan de zijkant eraf gehaald en nader bekeken. Niets geks/verstopt te zien. Heb de reed schakelaar eruit gehaald en proberen te testen met magneet. Maar reageert niet op een magneet. Heb de contacten in de stekker doorverbonden, maar geen verschil. Labyrint vult snel, maar dan schiet machine in F6 en kort daarna naar F7 en pompt volledig af. Wanneer ik de deur schakelaar overbrug en meekijk, vult de machine vrij snel, maar voordat ie 'vol' is schiet al in storing. Nog voordat water boven het rooster uitkomt.
Nog advies voor volgende stap? Iemand?
Heb via Europart (onderdelen verkoop voor Bauknecht) een monteur aan de lijn gehad en uitvoerig het probleem voorgelegd. Hij was duidelijk. Bijna altijd de computer. Alles boven de 4,5 jaar bij een Bauknecht is Bonus !?! We heben het daar maar bij gelaten en na 2 weken handmatig afwassen en klooien met de vaatwasser een nieuwe besteld. De nieuwe Siemens via Internet besteld. Die was binnen 2 dagen binnen, perfecte prijs /service... dus hoofdstuk Bauknecht is dicht voor ons.
Heb ondertussen wel via een andere manier een stuk 'exploded view' van de machine én een volledige foutcode lijst weten te bemachtigen, dus als iemand nog interesse heeft......
De Groeten en nog bedankt voor de adviezen.
techweekkk
