Bauknecht GSX 4756 TW 8546 756 01310
Vaatwasser piept iets sneller dan 1x per seconde.
Passieve test levert geen knipperende leds op.
Na wat zoekwerk vermoed ik dat er iets mis zou kunnen zijn met de aansluitingen van de printplaat.
Vooral omdat in het verleden de storing na een herstart weer verdween. Maar nu (hoge temp en vochtigheid?) wil ie niet verder spoelen en drogen.
Ik heb op dit forum niet kunnen vinden hoe ik bij die printplaat kom.
Is er een stappenplan?
Zit er een pauze in het knipperen, b.v. 7 maal en even een onderbreking ?
Na het starten van de passieve test knippert het startledje.
Eigenlijk hetzelfde als wanneer je de deur opentrekt na de foute piepjes.
Ik zal eens extra goed opletten of er een onderbreking is na 7 keer, maar tot nu toe is mij dat niet opgevallen.
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
Ik vraag me trouwens af of dit de storing is, meer gegevens heb ik niet.
Omdat het apparaat soms wél (gisterenmiddag ineens weer ok), soms niet het programma afwerkt dacht ik zelf meer aan slechte contacten op de printplaat.
Daarom begon ik met de vraag: waar zit die en hoe kom ik erbij?
Wanneer de storing optreedt is het spoelen al begonnen. Ligt dan een storing aan de NTC voor de hand?
Zit die NTC ernaast of in de buurt?
Er zit een printplaat in de deur en eentje onderin de machine.
Het spoelen heeft niets met de ntc te maken.
Ik zit te denken aan een afvoerpomp met speling op de as, als die vast slaat geeft dat ook een storing die lijkt op deze, soms doet hij het wel en soms niet.
Ik kan de afvoerpomp horen lopen, na de wasgang.
Vervolgens wordt er water ingelaten en wordt er weer water rondgepompt door de sproeiers.
Op dat moment treedt soms de storing op: piepjes die niet meer ophouden.
Moet de machine worden uitgebouwd om bij de printplaat onderin te komen?
Hoe inspecteer ik de bodemplaat op eventuele kleine lekkage?
Verwijder de plint onderaan de machine, van daaruit kunt u de bodemplaat zien en ook zien of de machine uitgebouwd moet worden om bij de printplaat te komen.
Er zit een houten plint voor, die neerklapbaar is.
Dan zie ik rechts de uitblaasopening en in het midden een plastic zeskant die kan draaien.
Dat alles in een metalen paneel, met minstens vier parkerschroefjes.
Ik voel de onderkant van de bodemplaat. Die is droog.
Het gaat niet om de onderkant van de bodemplaat, het gaat erom er water op de bodemplaat ligt.
Ook de metalen plint van de machine dient verwijderd te worden.
Vorige week heeft de vaatwasser een aantal keren goed gewerkt.
Ingreep dus uitgesteld.
Sinds het weekend treedt de storing weer op: telkens bij de overgang van wassen naar spoelen.
Het water wordt ingelaten en zodra het rondpompen begint, begint ook het piepen.
Ik vermoed toch een samenhang met temperatuur en luchtvochtigheid, dus slechte contacten.
Welk contact op welke printplaat kan de schuldige zijn?
Welke krijg ik te zien wanneer ik de metalen plint verwijder?
Nadat de vaatwasser alleen nog maar in storing eindigde heb ik maandag de machine opengemaakt.
Na het verwijderen van de frontplaat het kastje met 'data set' erop een beetje naar buiten getrokken en de bovenkant losgeklikt.
Dan trek je in één keer de houder met alle stekers eraf.
Op de prinplaat zit een rij contacten waarvan het merendeel een beetje corrosie vertoonde.
Met heel fijn schuurpapier (240) schoongemaakt en alles weer gemonteerd.
De eerste test verliep prima: geen storing meer.
Overigens zag ik aan twee kanten plastic slangetejs op de bodemplaat eindigen.
Geen idee wat eruit moet komen, maar als dat vocht is, is het wel vragen om problemen.
Als er vocht uit de slangetjes komt gaat de pomp lopen en doet de machine verder niets meer, u loopt dus geen risico.
