Hallo Mede-Klussers,
Heb een probleempje met de vaatwasser, deze doet gewoon zijn ding bij het direct starten van een programma, maar wanneer ik de timer instel om hem vervolgens drie uur later te laten starten, dan start hij met het afpompen van het water en vervolgens start hij de voorspoeling hierna stopt hij en geeft hij vervolgens een onderbroken piepsignaal, die niet meer stopt totdat ik de "uit" functie indrukt.
Het volledige programma is dus niet uitgevoerd.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Heb de print losgenomen en zag een relais waarvan de contacten zijn ingebrand, kan dit e.e.a. verklaren? Goed is het zeker niet, ik zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe, zal wel een geprutst worden aangezien de relaisvoet op de print zit vastgemonteerd. Ook het verkrijgen van dit type relais is nog niet gemakkelijk, maar ja dit is ff off-topic.
Alvast bedankt voor enig reactie!
Groet, Gregory
Merk: Bauknecht
Type : GSX 4756 / 4 TW
Relais: Omron
G2R - 1A - E 250 W 12 VDC
Groet, Gregory
Merk: Bauknecht
Relais: Omron
