Bauknecht GSX 4756/4 tw neemt geen water in
Ik heb een Bauknecht GSX 4756/4 tw 854675601510 uit 2000.
Sinds paar dagen pakt deze geen water meer.
BEn al beetje aan het zoeken geweest in dit forum maar kom er niet helemaal uit:
Ik heb het testprogramma uitgevoerd.....kies prograamplaats 1, uit zetten, startknop ingedrukt houden, aanzetten, bij knipperen los laten....
Dan zou er een led moeten gaan knipperen, maar dat gebeur niet. Wel brand programmaled 1 (spoelstand) maar dat komt denk ik omdat je bij resetten deze stand selecteerd?
Tevens heb ik het Bauknecht/Wirlpool vaatwasser foutlijst: F1 t/m F9.....wanneer is bijvoorbeeld fout F1 nou de fout? Ik bedoel welk letje moet dan branden of knipperen? Er zijn 9 foutocdes, maar maar 4 ledjes?
Maar terug naar het feitelijke probleem.........wat kan een reden zijn dat de machine geen water pakt (kraan en waterslot schijnbaar goed).
Hoor graag, ben benieuwd.
Raymond
Schijnbaar hebt u niets aan, dat moet u zeker weten.
Gaat de pomp lopen wanneer u de deur van de machine dicht doet en blijft hij dan lopen ?
Dan is er ergens een lek waardoor er water op de bodemplaat staat, door de plint en/of een zijpaneel te verwijderen kunt u op de bodemplaat kijken.
Ik bedoel eigenlijk.....als ik plint weghaal en op de vloer geen water zie...dan moet ik vaatwasser uitnemen en openen......
Ik zie immers als ik plint weghaal nu geen water op de vloer of onder de machine zitten.
Helemaal onderin de machine zit de bodemplaat, de naam zegt het al, alleen van buitenaf bereikbaar, dus niet achter de deur.
