Bauknecht GSX 4756/4 TW j lange onderbroken piepsignalen
Net terug van vakantie, doet de vaatwasser het niet meer.
Het is een inbouw Bauknecht GSX 4756/4 TW.
Hij blijft heel lang pompen, en stopt daarna met zijn programma terwijl hij lange, onderbroken piepsignalen geeft.
Na elektrisch resetten (stekker er een paar minuten uit), en enig proberen om via knopjes te resetten (uitzetten, START ingedrukt houden en aanzetten) krijg ik hem zover dat hij (na kort wegpompen van het water) een spoelbeurt doet.
Aan het einde van de spoelbeurt blijft hij weer lang pompen, en stopt weer met dezelfde pieptonen.
Als ik de machine (na resetten) instel op het wasprogramma 65 graden, dan pompt hij eerst kort weg, daarna spoelt hij de vaat, maar het wegpompen aan het eind van de spoelbeurt blijft weer doorgaan, met tenslotte de pieptonen en hij stopt met het programma.
Als ik dan de deur open, dan knippert het START lampje, en het wasprogramma staat op spoelen. Dat lijkt mij een soort foutcode.
Na wat zoeken naar suggesties op dit en andere forums heb ik de houten plint weggehaald, de metalen plint erafgeschroefd, en op de metalen onderplaat gekeken met een zaklamp.
Ondanks dat er de afgelopen uren een paar keer gespoeld is, zie ik geen druppeltje water.
Zijn er nog andere suggesties ?
Of wijst de foutcode van de lampjes op iets specifieks ?
Bedankt
Harry
Nadat ik (dom, dom) heb gezien dat er een lijst met foutcodes voor alle merken op het forum staat, heb ik nogmaals het programma van 65 graden gedraaid, om te kijken of het knipperen of piepen nog iets kan aangeven, maar zowel het knipperen van het START lampje als het piepen is regelmatig, zonder dat er na 7, 8, 9, 10 of welk aantal dan ook een extra lange pauze is.
Harry
De code wordt meestal weergegeven in een aantal signalen, een (kleine) pauze en opnieuw dezelfde reeks signalen.
Zit er een bepaalde volgorde in ?
Ik was net even eerder met mijn vorige bericht.
Het antwoord op je vraag of er een volgorde is zit is dus "nee".
Harry
Inmiddels is er een monteur van Bauknecht langs geweest, die heeft de plint van de machine weer losgehaald, geconstateerd dat er allerlei wit gruis onder de motor lag, en geconcludeerd dat de motor stuk was.
Dus een nieuwe vaatwasser is de enige oplossing.
Kosten: € 95 voor vijf minuten werk.
Harry
