Bauknecht GSX 4756/4 glansspoelmiddel
Hallo allemaal,
Bij mij is laatst de sluitknop van het klepje van het glansspoelmiddel stuk gegaan. Op zich geen probleem na 5,5 jaar en een nieuw knopje (€ 7,40) is er zo ingezet. Wat ik echter vreemd vindt is dat de indicator van het glansspoelmiddel aangeeft dat hij vol is terwijl het controle lampje zegt van niet.
De machine heeft dus enkele keren gedraaid terwijl het klepje van het glansspoelmiddel open stond. Is dit reservoir gemakkelijk te controleren cq. leeg te maken zodat ik hem weer correct kan vullen?
Alvast bedankt,
Jack
Deur van machine afhalen. Dan zie het reservoir. Het kan zijn dat het magneetje wat in het reservoir zit vast zit. Dit kan komen door goedkope glansmiddel.
Bedankt voor de snelle reactie...
Met Deur van de machine afhalen bedoel je de sierdeur (plaat van de keuene) neem ik aan, of moet de hele deur gedemonteerd worden?
En het loshalen van het magneetje, hoe doe je dat?
Jack
Ik bedoel inderdaad de sierdeur. Je kunt dan binnen in de deur kijken. Wat wel eens wil helpen is tegen het magneetje kloppen. of er een magneet bijhouden.
