Bauknecht GSX 4756/3TW afwasmachine
Wij hebben een Bauknecht afwasmachine GSX 4756/3 TW
Service nummer 8546 756 01410
Wanneer wij een programma draaien dan gaat de afwasmachine geregeld in storing.
Dit gebeurt soms al in het begin naar het pompen (3X) maar geregeld ook net voor het drogen.
Soms treed de storing dagelijks op maar soms ook weken niet.
Wanneer de afwas machine in storing staat dan brand het lampje onder het spoelen en het startknop lampje knippert.
Wanneer ik nu de afwas machine uitzet en vervolgens aanzet met de start knop ingedrukt dan gaat het lampje onder de 40 graden branden en een enkele keer het lampje onder de 65 graden.
Ik heb de machine al diverse keren schoongemaakt met (merk) machine reiniger en ook al 1 keer met soda, echter het probleem blijft zich voor doen.
Wie kan mij vertellen wat deze storing veroorzaakt. :?:
Ik heb middels middels het testprogramma de storingsindicatie opgeroepen? En dit geeft het volgende resultaat.
Voorspoelen brandt en het lampje bij 40 graden knippert (heel af entoe gaat ook het lampje van de 65 graden knipperen)
Maar over het algemeen knippert het lampje van de 40 graden.
Wat houdt deze storings indicatie in?
Kan iemand mij misschien vertellen of het vervangen van de pomp eenvoudig is.
En hoe ik dit dan het beste kan aanpakken :?:
Wij , de vaste beantwoorders, doen onze best je te helpen.
Wij hebben de kennis echter een paar ogen op afstand hebben we niet.
Jij bent onze ogen en oren, dus als Co of Henny je een tip geven zal je het fatsoen moeten opbrengen om eerst daarop even antwoord te geven alleen zo kunnen wij ons een beeld vormen waar het euvel exact zit.
Slang ligt goed en het water kan goed weg lopen.
Echter wat mij ook bevreemdt, is dat er in de afwasmachine ook nooit geen water staat, dus dan lijkt het mij dat hij het water wel goed weg spoelt.
