Bauknecht GSI6587SW: gebroken handvat vervangen
Vaatwasser Bauknecht GSI 6587 SW Typ: NGPH; NC-code: 854665801720)
Het handvat van onze vaatwasser kreeg eerst rechts en nu links een breuk en moet dus binnenkort (voordat het hele handvat afbreekt!) vervangen worden.
Hoe pak ik dat aan? Ik neem aan binnenzijde van de deur (zit vast met parkers) verwijderen? Maar er zit op die zelfde binnenzijde een kunststof instelschijfje met cijfers 0-6 (functie=?), ook deze verwijderen?
Graag tips of dit voor een doe-het-zelver (met (ook) een rechterhand) te doen is en waar ik bij de- en montage op moet letten.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Victor
In principe alleen de parkers van het front verwijderen, de witte schijf laten zitten.
En dan voorzichtig loshalen en kijken hoe het greepje gemonteerd zit.
Het is moelijk uit te leggen wat de makkelijkste weg is, gewoon rustig de tijd voor nemen en niet gaan haasten.
Okee, doe ik en bedankt voor je reactie; het nieuwe greepje heb ik gisteren bij (adres leverancier verwijderd, mod) kunnen kopen.
Trouwens prima geholpen daar: ik kreeg zelfs een afdruk mee van een onderdelentekening van de deur-componenten! Woensdag ga ik rustig aan de slag...
