Vaatwasser Bauknecht GSI 6587 SW Typ: NGPH; NC-code: 854665801720)
Het handvat van onze vaatwasser kreeg eerst rechts en nu links een breuk en moet dus binnenkort (voordat het hele handvat afbreekt!) vervangen worden.
Hoe pak ik dat aan? Ik neem aan binnenzijde van de deur (zit vast met parkers) verwijderen? Maar er zit op die zelfde binnenzijde een kunststof instelschijfje met cijfers 0-6 (functie=?), ook deze verwijderen?
Graag tips of dit voor een doe-het-zelver (met (ook) een rechterhand) te doen is en waar ik bij de- en montage op moet letten.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Victor
Victor
