Bauknecht gsi 6587 problemen graag hulp?
Goedemorgen
Als we onze Bauknecht GSI 6587 opstarten voor een programma stopt hij er gelijk mee je hoort hem wel water opzuigen maar vervolgens niets meer.
Als ik vervolgens de startknop inhoud dan voert hij wel warm water af(dat voel ik aan de afvoerslang)
Vorig jaar is de waterstop al een keer vervangen maar toen gaf hij een code wat er aan de hand kon zijn.
Nu geeft hij helemaal niets door helaas dus voor de rest heb ik geen informatie.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn weer de waterstop?
Ik hoor het graag!! :lol:
Meteen vervangen is wat overdreven.
Als de pomp zoemt zou het eventueel ook de condensator kunnen zijn.
Hij zoemt inderdaad wel als we hem aanzetten
hij zuigt ook het water aan.
hoe kan ik er nu achter komen wat er vervangen moet worden?
Een monteur zou het volgende doen.
De pomp draait niet dat is nu duidelijk.
Visueel de pomp bekijken of er geen waterlekkage is geweest , je zou dat ook kunnen zien aan roestvorming.
Als dat niet het geval is even een nieuwe condensator plaatsen om te kijken of hij dan wel gaat draaien .
Helaas is het bij deze pomp niet mogelijk om aan de achterkant het anker te draaien om te kijken of deze vaststaat.
Als hij nog niet gaat draaien de pomp demonteren of er geen blokkade is.
Anders nieuwe pomp.
Met een beetje geluk kan het toestel met een nieuw aanloopcondensator weer draaien voor een paar euro origineel 481212118277
Haal gewoon even een nieuwe 4 uf aanloopcondensator.
Super bedankt voor de info
Dan zal ik deze stappen gaan ondernemen
Zal er van het weekend eens aan beginnen
ook nog bedankt voor het bestelnr
Ik laat nog weten hoe het is verlopen!
Goede middag
Heb ontdekt dat er een plasje water op de bodem lag
Schoongemaakt en er blijkt dat er een rubber lekt zie foto
Het vreemde is dat als een hem weer activeer voor een programma te draaien hij de hele tijd een geluid maakt zoals een koffiezet apparaat
net alsof hij iets probeert aan te zuigen
Er is waarschijnlijk een beveiliging in werken gegaan ?
Kunt u mij aub advies geven hierover?
Mvg Sjoerd
Klop hij is helemaal wit uitgeslagen en er komen behoorlijk wat druppels lang uit.
Het rubber ga ik maar gelijk ff opzoeken en bestellen
Het water heb ik nu verwijderd moet de machine vanzelf weer het programma gaan draaien of moet ik iets resetten ofzo
lijkt me toch dat de machine wel merkt dat al het water weg is?
Je zult hem moeten resetten , anders blijft de foutcode erin.
Die slangklem die er nu opzit doorknippen met een tang bij het uitsteekseltje.
Kun je beter even 2 nieuwe halen.
Aan de andere kant is het rubber gelijmd , veel gedoe om dat allemaal rondom eraf te peuteren.
Misschien is de vervangen slang in diameter iets groter zodat je de oude slang eraf kan snijden tot aan het kunststof om hem daar overheen te doen.
Wel zoveel mogelijk water uit het toestel anders beland dat allemaal in de onderbak.
Ik ga er van de week weer mee aan de slag als ik een gaatje heb ergens
Het resetten van de machine is daar een speciale manier voor?
bedankt hoor voor alle tips dat is echt erg handig
:prima:
De linker condensator zat er in
de rechter condensater is binnengekomen heb hem wel gemonteerd maar geen resultaat helaas
Anders nieuwe pomp.
Als ik aan de schoepen draai gaat dat gewoon soepel is hij dan wel kapot eigenlijk?
Hij werd wel erg warm tijdens de test fase van de condensator is dat normaal?
Ik vraag me af of ik nu een nieuwe motor moet gaan bestellen of dat het geld 140 euro nog wel waard is
ik kwam deze ook nog tegen is dit geen condensator?
https://www.onderdelen.nl/bauknecht-onderdelen/gsi-6587-sw-id-266233
Ik weet nu ff niet meer wat te doen graag advies aub?
Je zou hem gewoon kunnen testen zonder hem weer in te bouwen, wel condensator weer aansluiten.
Als hij alleen bromt en warm wordt is hij defect.
Waarschijnlijk door de lekkage..
Nixxbizz
