Bauknecht GSFS 4449 storing, Lijkt pulserend lucht te pompen
Onze Bauknect GSFS heeft een probleem,
Bij het starten van een programma (alleen spoel programma werkt wel)
gaat ie na ongeveer 1/2 a 1 minuut, vreemde pulserende geluiden maken, Had in eerste instantie dat de pomp t water niet rond kreeg of zo,
In eerste instantie deed ie dit een enkele keer en ging na verloop van tijd verder,(een a twee minuutjes) maar nu blijft ie daar steeds hangen,
ik heb de beplating er af gehaald, geen lekkage, maar de zijkant waar dat plasic gedeelte zit, (boven zoutreservoir) zie ik tijdens dat pulseren dat er bij elke puls een hoop lucht in dat plastic gedeelte spoelt
Iemand een idee wat dit kan zijn,
(heb nu het service nummer ff niet bij de hand, dit kan ik evt. morgen of overmorgen nog weltoevoegen)
Nr's: 854844501811
360346001200
Als ik m door laat pulseren, gaat ie na een minuut of drie/vier/vijf wel weer gewoon door met wassen, en maakt t dan ook weer af.
toch lijkt het me niet goed.
Net nog een vaatwas gedraaid, deed het weer helemaal goed, maar hoe lang???
eerst pompt ie, en dan gaat ie soms dat pulseren, maar dit maal ging ie gewoon door, weet niet precies wat ie dan doet, alsof ie ineens water aflaat in dat reservoir
