Bauknecht GSF atlantic besturing van de klep
Ik heb een probleem met me vaatwasser :(
het waterslot wat in de aanvoer slang zit was defect
nu heb ik deze vervangen door een universeel merk maar nu heb ik dus het volgende...... als ik de machine aanzet gaat de klep gelijk open en stroomt er water de machine in ???? komt dit omdat er geen orginele klep tussen zit of heb ik een ander probleem ?? ik dacht me oude klep is 230V en die nieuwe ook dat zal vast wel kunnen maar nee ?? het probleem met me oude klep was dat ie een klein beetje water door liet waardoor de machine heel langzaam met water vol liep maar nu !! Weet iemand wat dit is ??
het gaat dus om een Bauknecht gsf atlantic met service nr.
854685101660 alvast bedankt voor de reactie's :lol:
Ik vermoed dat je besturing van de klep (printplaat) defect is, en deze continu de de klep aanstuurt.
Controleer dus eventueel je print op doorgebrande contacten.
Daar heb ik al naar gekeken maar kan daar niks aan ontdekken ?? zou het mischien nog iets anders kunnen zijn of kan dit probleem alleen maar uit de print komen ?? :( en weet iemand wat dat gaat kosten :?
Nou las ik net iets over dat de klep met een ohmse weerstand werkt ?? is dit zo en weet iemand wat die zou moeten zijn.
Ik heb namenlijk een waterslot van een ander type / merk vaatwasser er aan gemaakt en nu heb ik dus het probleem dat ie open gaat op het moment dat ik de machine aan zet.
Ik dacht dat ie gewoon met 230V open gestuurd werd ??
Kan iemand mij mischien vertellen hoe die klep nou precies werkt :(
Gr. Sander
Oke maar hij word dus gewoon met 230V gestuurd wel spanning klep open geen spanning klep dicht ??
als dat zo is en volgens mij is dat zo dan heb ik dus ergens een probleem in me vaatwasser zitten
kan die storing nou alleen maar in de print zitten ?? of kan het ook nog iets anders zijn
alvast bedankt voor je reactie
gr. sander
Ik vermoed dat de triac de klep maar aan blijft sturen, en dat daardoor ook de oude klep is doorgebrand.
Het kan bijna niets anders zijn, naar mijn idee.
Oke en is die te vervangen of gaat dat niet lukken
en hoe ziet die er uit dan :oops: een klein beetje verstand van electra en solderen heb ik wel maar vraag me niet wat er allemaal op de printplaat zit :lol: :lol:
nog bedankt witte hond voor je reactie's
gr. sander
Volg de printbanen van je waterventiel naar de triac (klein zwart onderdeel met drie pootjes). Maar of deze te bestellen is weet ik niet.
Je zou het bij een electronicazaak kunnen proberen, maar ik denk dat het vrij moeilijk wordt.
Hieronder nog een mail die ik ooit van een andere klusser heb gekregen met het zelfde probleem, misschien heb je er iets aan.
Hallo "witte hond" ik wil je nog bedanken voor de tip die je hebt gegeven n.a.v. het probleem dat ik had met de vaatwasser.
Het is wel even geleden dat het probleem zich voordeed, 9x fout led knipperen en dan 1 x niet, maar ik had steeds geen tijd om er wat aan te gaan doen. Je advies was de triac te vervangen maar dat je dacht dat deze niet los is te krijgen.
Het ging om de ACS 102, een AC schakelaar model TO92 kosten €3,95.
Ik heb hem vandaag vervangen en alles werkt weer zoals het hoort, toppie. Gelukkig dus niet een hele print plaat hoefen aankopen.
alsnog hartelijk bedankt en wellicht kun je nog iemand anders met deze gegevens helpen.
groet Harrie (joager66)
Ik zal het nog eens gaan na kijken en laat het nog wel even weten als ik wat verder kom hier mee
als ik wat gevonden heb zal ik het hier nog even melden !!
bedankt :cool: :cool:
