Bauknecht GSF Atlantic lekt als het water neemt
PenA
Goedendag,
Het waterslot van mijn vaatwasser klapt er steeds op. Daarom het apparaat opengemaakt om te constateren dat het lekt als het water neemt. De lekage zit bij de overgang van de ionenwisselaar naar het Labyrint. Het labyrint zit in drie aansluitingen gedrukt waarbij het bij de achterste lekt. Er spuit water recht omhoog bij het waternemen.
Het gaat om een Bauknecht GSF Atlantic Type NGLM
8546 851 01660 SER 33 0131 011689
Kan ik labyrint loshalen van de trommel om te kijken of ik alle aansluitingen opnieuw erin kan drukken of breekt de boel dan af?
Inmiddels is het me gelukt om het eraf te trekken waarbij ik het plaatje wat aan de binnenkant zit beschadigt heb.
Kan ik dit plaatje opnieuw bestellen? Nu lekt het daar namelijk, maar wel stukken minder als op de andere plaats.
Henny
Bedoel je met het plaatje aan de binnenkant de wartel met afdichting in de kuip?
bestelnummer: 481246278994 (cover)
bestelnummer: 481246668475 (gasket)
PenA
Henny,
bedankt,ik neem aan dat we het over hetzelfde hebben want het is inderdaad een soort wartel. Alleen zat er bij mij geen afdichting achter?
Wel zit er op het labyrint een O-ring die de boel vanaf de buitenkant dicht moet houden.
Ik ga bij de onderdelenshop kijken of ze mij van dienst willen zijn!!
