Bauknecht gsf 4872 geeft F2 melding
Weet iemand wat te doen bij een F2 melding. Scheef gehouden, water eruit laten lopen, gereset dan doet ie het weer, tot het probleem weer voordoet.
Is hier 'n oplossing voor.
Met vriendelijke groet
Nr. 854687201310 /339827014109
Zoeken naar de lekkage, die telkens optreedt?
Er is al heel veel geschreven over lekkages bij vaatwassers, en de methode om bij eventuele lekkende onderdelen te komen, dus graag de zoekfunctie gebruiken, bijv met "lekkage Bauknecht".
Ik heb dus gezocht naar een / het lek. Het zit aan de rechter zijkant.
Hoe heet het rubber onderdeel aan het eind (onderaan) van de dunne 'slang'?
Het rubber gaan over/in een grijs rond 'ding'. Het water sijpelt er behoorlijk uit.
Heb een poging gedaan om er een foto van te maken. (nou de vraag of het lukt de foto op te sturen)
Wie kan mij met dit euvel helpen?
Met vriendelijke groet, Frances
Je bedoelt waarschijnlijk met de dunne 'slang', de standpijp van de bovenste sproeier.
Deze zit met een slangklem aan een rubber aansluiting van het huis van de circulatiepomp.
Als dit inderdaad het rubber is, waar de lekkage plaatsvind, dan zul je het huis van de circulatiepomp moeten vervangen.
bestelnummer: 481236018371
Misschien een domme suggestie, maar dit is zeker niet te overbruggen
met een stukje krimpkous (vanwege de temperaturen ofzo). Jaren geleden is de vaatwasser op de zelfde plek al 1x gerepareerd. Door Bauknecht.
Nou zag ik het dus, ze hadden het opgelost meet breed stukje installatie tape en een tiewrap. Heeft het toch weer 4 jaar volgehouden.
Het scheurtje zit trouwens vlakbij het slang klemmetje. Vandaar de suggestie.
Kan zeker niet he!
Alvast bedankt. Frances :-|
De foto:
Voor een degelijke reparatie, zou ik toch kiezen voor het vervangen
Je zult hiervoor wel de circulatiepomp moeten demonteren.
De prijs van het onderdeeel ligt rond de 25 euro, echter het arbeidsloon
(wat natuurlijk niet telt als je hetzelf uitvoert) drijft de reparatieprijs aardig op.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ik bedoel, zonder dat ik meer los maak dan nodig is, en eventueeel iets anders beschadig c.q los trek.
Je zult de gehele circulatiepomp moeten demonteren voor de reparatie.
Knip eerst alle slangenklemmen door, dit zijn fabrieksklemmen en niet te hergebruiken.
Dit gaat het makkelijkste door de machine schuin naar achteren te zetten tegen een muur of zo.
Na het demonteren van alle slangenklemmen, zul je de machine weer recht moeten zetten, en de twee schroeven aan de achterzijde los moeten draaien.
Nu kun je via de rechterzijkant de motor uitnemen.
Plaats nu een combinatietang in de voorste kunststof fan, en houd met een handoek de aluminium fan aan de achterzijde vast. Door nu de combinatietang naar links te draaien, komt het pomphuis los.
Monteren van het nieuwe pomphuis in omgekeerde volgorde.
Gebruik wel nieuwe goede slangenklemmen en draai deze normaal vast (vast is vast forceer het niet).
Nou,.. gisteren pomp per post gekregen. En volgens Witte Hond's advies ingebouwd.
Maar... slang klemmen aandraaien, zodanig dat 't niet meer lekt, (op zo'n nare plek), daar had ik toch de kracht van mijn man voor nodig.
Het is gelukt.
Code is weg, hij doet 't weer. En het lijkt wel of hij stiller is. Hij 'bromt' niet meer. Kan dat?
Soda tip gedaan: mooi schoon. Hij is weer als nieuw.
Kortom: bedankt voor het goede advies en hulp. Voor E 27,95 doet hij het weer goed. En wie weet tot de volgende storing. (ik hoop dat dat nog lang duurt).
Met heel veel dank,
Frances :D
