Bauknecht GSF 4761 blijft water weg pompen
Hallo, mijn Bauknecht vaatwasser GSF 4761 (8546 761 010 0) blijft continue water wegpompen.
Reset heeft niets geholpen, kan programma starten, neemt water maar blijft het water wegpompen.
Ik heb de bodemplaat eraf gehad, geen water en de vlotter schakelaar doorgemeten, die werkte ook goed.
Iemand enig idee waar ik nu moet gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Bedankt voor de snelle reacties.
Nee, de vlotter zit niet vast, hij schakelt netjes tussen oneindig en 1 Ohm.
FrankM1309
Zou het niet zo zijn dat als de print doorgebrand is de programma's ook niet meer lopen. Want dat doet hij wel, echter pompt hij gelijk het ingebrachte water weer weg.
Op de printplaat zitten componenten die doorgebrand kunnen zijn waardoor het signaal continu doorgegeven wordt terwijl dit niet de bedoeling is. Hierdoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld continu afgepompt wordt.
Ik zou de printplaat even goed bekijken als ik jou was.
De printplaat lijkt niet verbrand.
Ik was in de war, ik dacht dat jullie de vlotter voor lekkage bedoelden.
Ik heb een schema op de kop kunnen tikken, daarin zie ik dat er over de pomp motor een "sleve valve" is geplaatst. Schakelt deze de waterpomp uit als er geen waterstroom is?
Ik heb deze losgehaald en doorgemeten, geeft 3,8 KOhm ongeacht de stand van de vlotter. Verwachten jullie dat dit het probleem is?
Alvast bedankt voor de reactie.
