Bauknecht GSF 4741 groene led knippert
Probleem met Bauknecht GSF 4741 TW-TS Typ: TW-TS
met nummers: 8546 741 01320 en 33 9907 01 3323
Aan de lezer,
Volgend probleem.
Gisteravond vaatwas gedraaid. Na het drogen, viel mij op dat de groene led van de startknop knipperde.
Indrukken van de startknop heeft geen gevolg. De machine draait niet meer. Ook het in en uitdrukken van de aan en uitknop rechts haalt niets uit. De groene led blijft gewoon knipperen.
Een nieuw programma draaien gaat dus niet meer :shock:
Wat nu ? Wie weet raad? :(
Groet Hans Jansen
Probeer eerst eens een reset, door de start toets 5 seconden ingedrukt te houden.
Start de machine dan opnieuw en let goed op of er bepaalde programma leds oplichten.
Zo ja, welke en knipperen deze dan een aantal malen, gevolgd door een pauze?
Dag Henny,
Bedankt voor je snelle reactie. :)
En het werkt (tot nu toe).
De startknop 5 seconden ingedrukt gehouden. Het ledje van het programma sproeien was ook nog groen.
De machine begon te brommen.
Vervolgens 65 graden programma ingedrukt en blokje in de machine gedaan. Ik hoor water lopen en daarna het gebruikelijke gerommel in de machine. Perfect :lol:
Wat kan nu het probleem geweest zijn ? Daar was ik nu toch wel benieuwd naar.
Groet hans jansen
Is moeilijk wat van te zeggen zonder storingindicatie.
Als de machine voorzien is van een display, dan wordt dit aangegeven met de letter F gevolgd door een cijfer.
Anders is het belangrijk om op knipperende leds te letten.
Ook is het mogelijk dat er een beladingsfout is gemaakt.
Al er bijvoorbeeld een pan in de machine is geplaatst met de opening naar boven, dan kan het waterniveau te laag worden, waardoor de machine in storing valt.
Vervuiling kan ook en oorzaak van een storing zijn.
Reinig daarom de machine eens met soda.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
