Bauknecht gmx 5997 storing
Ik heb een Bauknecht gmx 5997 vaatwasser. Deze heeft echter het volgende probleem. tijdens het programma stopt hij, en piept hij 2 keer. hierna gaat hij verder en stopt meteen weer en piept weer 2 keer. Dit blijft maar doorgaan.
Wanneer ik het apparaat uitzet (en stekker eruit) en vooraan laat beginnen lijkt hij het soms weer te doen.
Het probleem treed vaak pas na een geruime tijd (bijna een uur) op.
Echter soms ook direct na het wegpompen van het water bij het starten.
Ik heb het slot handmatig voor de gek gehouden en gekeken wanneer hij exact stopt en dit is wanneer de sproeier begint met sproeien. hij lijkt op dat moment ook water te pakken.
Ik heb alle zeven al gecontroleerd schoongemaakt en de bodemplaat bekeken deze is helemaal droog.
Kan iemand mij hiermee verder helpen?
alvast bedankt
Hallo Jan, bedankt voor je tip. Echter helaas heb ik hem al 2x maal laten draaien met een vaatwasserreinigingsmiddel van een merk dat ik niet zal noemen. Zoals ik het lees op de link van de sodamethode, zou dit hetzelfde effect moeten hebben, wat helaas bij mij niet helpt.
Wat mij ook opviel nu ik nog eens goed luisterde was, dat ik voor de 2x piepen 1 kort piepje hoor.
Dus:
pomp slaat aan, sproeier begint.
Alles slaat af.
piep ---- piep-piep
pomp slaat weer aan, sproeier begint.
alles slaat af.
piep ---- piep-piep
etc...
