Bauknecht foutcode E2 Bauknecht WA 3573
Hoe lang is een Chinees ?
Voor het beantwoorden van een vraag zijn er toch wat basis-ingrediënten nodig : bij Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Zonder dat blijft het een raadseltje als bovenstaand :wink:
Geen enkele foutcode is met zekerheid standaard. Je kunt namelijk tussen de honderden modellen nooit zeker weten, of de opgegeven foutcode inderdaad voor alle modellen klopt.
De meewerkende witgoedspecialisten geven er daarom de voorkeur aan, om aan de hand van de NC code het juiste model op te zoeken, en de betekenis van de foutcode te bepalen.
Daarbij komt, dat je ook niet vermeld had of het om een wasmachine, een wasdroger, een vaatwasser, een koelkast, een magnetronoven enzovoort gaat. :?
Storingscode E2 geeft aan dat de aquastop heeft ingegrepen.
Controleer eens of er water op de bodemplaat van de machine staat.
Verwijder dit water en start een wasprogramma.
Probeer nu te achterhalen waar de mogelijke lekkage vandaan komt.
Ik heb alleen het genoemde type met nc-code 855493712001.
Daarbij is foutcode E2 een indicatie voor aquastop/overflow.
Ofwel vermoedelijk een lekkage naar de bodemplaat, een gesprongen slang o.i.d.
Je zou de machine eens schuin kunnen houden om te kijken of er water wegloopt. haal wel eerst de stekker uit het stopcontact.
Verder kan ikzelf je niet helpen, misschien een van de witgoed specialisten.
Bedankt voor de nuttige info.
Ik heb de machine al eens schuin gehouden, maar er kwam geen water onderuit. Moet ik deze bodemplaat er echt onderuit schroeven, maw kan er water opliggen ondanks het schuin houden?
We hebben pas wel wat kleingeld in de pomp gehad, en daardoor wat water via de pomp moeten aflaten. Waarschijnlijk ligt hier de oorzaak.
Volgende reacties zullen voor morgen zijn.
Zal wel met vuil ondergoed gaan werken!
Nogmaals bedankt voor de vlotte reacties.
Ik ben blij dat ik niet naast je zit op het werk! :mrgreen:
Succes bij het storingzoeken morgen.
