Bauknecht Electronic TRA 965 storing verstopt pluizenzeef
Bauknecht Electronic TRA 965, E231, Servicenr. 03/3410-1402/50
De afvoerdroger geeft na programmastart na 10 min. in de droogfase de storingsaanduiding voor een verstopt pluizenzeef. De was is dan wel warm echter niet droog. Hierna wordt de droger automatisch 25 min. uitgeschakeld om volledig af te koelen.
Ik heb de droger geheel uit mekaar gehaald en alle kanalen incl. waaier, deurkanaal gereinigd. Op verwarmingselement en thermostaatjes (2st) zat weinig stof. Eveneens de afvoerslang nagekeken.
Pluizen worden na elk programma uit de pluizenfilter gehaald. Ook heb ik het pluizenzeef met water gereinigd en perslucht doorgeblazen.
Enige wat ik kon ontdekken was dat de afdichtingsrubber tussen motor en deurkanaal iets is ingescheurd. Deze heb ik inmiddels vervangen. Echter zonder resultaat. Ik heb via de zoekoptie alle erop lijkende storingen nagelezen maar ik kan echter geen oplossing vinden.
Het element werkt want het warmt. Moet ik nu aan de 2 thermostaatjes denken?
Kan veroorzaakt worden door een verstopping in de slang of een slecht werkend klep in de buitenmuur, ook een aardsluiting op het element kan een oorzaak zijn.
Overigens niet verkeerd hoor deze droger uit 1989..... :mrgreen:
Verstopping in een slang of een niet goed functionerende klep is uitgesloten, ik heb alle slangen en kanalen grondig gereinigd en muurklep tbv van test overbrugd middels de afvoerslang tijdelijk door het raam naar buiten te leggen.
Kan ik aardsluiting op element meten?
Vreemd!
Er zit een handmatig programma op d.w.z. je kunt middels een draaiknop handmatig de tijd in stellen tussen 10 en 50 min. Ik heb deze op 40 minuten gezet en het programma gestart.
Machine heeft het hele proces (droogfase-koude fase-kreukelbeveiliging) netjes doorlopen zonder foutmelding van pluizenzeef.
Het bewijs dat afvoerslang, pluizenzeef niet verstopt zijn en element geen sluiting heeft. Toch?
Hoe kan het nou dat bij de vooraf ingestelde electronic programma's na 10 min. een foutmelding ontstaat en bij handmatige instelling alles normaal werkt?
Dan zit er een probleem in de meting, hij meet dus duidelijk niet. Maar u kunt, zoals u zelf al aangeeft ook tijdgestuurd drogen... 50 minuten is meestal voldoende.
Moment, zoek ik even op...
Met een borsteltje, deze zit boven op de trommel, via de metalen band en de metalen ribben in de machine... via het wasgoed... via de trommel en een koolstof pen in de achteras achterin bij het lager, onder de vierkante behuizing.
Met een ohmmeter gemeten: borstel naar band naar metalen wasribben moet 0-20 ohm zijn, maar in ieder geval laag.
Trommel naar randaarde moet ook 0 ohm zijn.
Hoogohmig duidt op vervuiling (schoonmaken met waterproof schuurpapier).
Suc6
Alles met Ohmmeter gemeten en alles is tussen 0-20 ohm.
Alleen koolstof pen is niet vindbaar.
Op de trommel as zit een koperen plaatje moeten welk contact maakt met de achterkant (middelpunt) van de trommel as.
Hier is geen ruimte voor een koolstof pen. De inkeping in het middelpunt van de as is ongeveer 2 mm terwijl de koolstofpen ruim 1cm is.
Ik had de koolstof pen reeds besteld en ontvangen echter ik kan deze niet plaatsen omdat hier geen ruimte voor is.
Alles is opgeschuurd echter zonder resultaat.
Tijdgestuurd draait ie gewoon en is de was droog en via programma keuze valt ie na ongeveer 10 minuten op storing pluizenzeef, wacht ik dan 30 minuten en start daarna een tijdgestuurd programma zonder de pluizenzeef te reinigen dan draait ie gewoon zijn programma zonder storing (dus pluizenzeef is het niet).
Zou zoiets ook aan de 2 thermostaten kunnen liggen welke bij het element zitten of zit er nog ergens iets. (werken deze alleen bij keuze van meetgestuurd?)
Wie weet wat er moet gebeuren?
Artnr stift is 481936248009 en zit in het midden van de trommelas.
Is de weerstand tussen de trommel en aarde laagohmig?
Volgens mij zit het nog steeds in de stift...
Het door u opgegeven artikelnr. is inderdaad het artikel welk ik ontvangen heb (benaming: koolstift klein).
De weerstand van trommel naar aarde is 0 ohm.
Ik heb nogmaals gekeken naar de trommelas, ik heb het koperen plaatsje losgeschroeft waarna de kopse kant van de as zichtbaar is. Vanaf het middelpunt van de as is er een gaatje met een doorsnede van 2mm en een diepte van 2mm. Het is van dezelfde materiaalsoort als van de as.
Hier past echt dat stiftje niet in daar het stiftje dat 11mm lang is dan 9mm uitsteekt het is dan niet meer mogelijk het koperen plaatje te bevestigen.
Ook heb ik aan het uiteinde van de as het borgveertje losgemaakt waarna je een metalen ring (rondel) en een kunsstof ring kunt wegnemen waarna de trommel los is en eventueel naar achter eruit geschoven kan worden. Waar moet dat stiftje dan zitten of komen te zitten??????
Co, ik heb alles nog eens gelezen.
Met het midden van de trommelas wordt toch bedoelt het uiteinde van de trommelas en daar het middelpunt van?
Waar dat koperen plaatje zit.
Of moet ik gaan zoeken in het midden van de trommelas dus halverwege de as (in de lengte) en de trommel verwijderen om het stiftje te vinden?
Sorry voor de onduidelijke beschrijving maar ik weet geen betere bewoording om het te beschrijven.
Grt.
Opnieuw gekeken, en uiteindelijk voorzichtig met een 2.5 mm boor in het hart van de as geboord en een A4 papier eronder gehouden.
En ja hoor er kwam zwart kool uit de as en ik kon met het slijpsel tekenen.
Dus er zat wel een koolstiftje maar doordat het waarschijnlijk afgebroken was leek het een geheel met de as. Co had toch gelijk.
Dit voorzichtig uitgeboord (was zo zacht als boter dus voelde goed hoever ik kon gaan) en uiteindelijk nieuw koolstiftje erin gestopt welk nu ongeveer 2 a 3 mm achter de as uitstak. Ja ja, nu zie je het stiftje goed zitten.
Vervolgens het koperen plaatje gemonteerd zoals het hoorde en achterwand weer gemonteerd.
En nu proefdraaien via een electronisch programma.
Gestart en normaal na 10 min. storing, wouw nu draaide de machine lekker door. Zou het dan toch?
Na 20min draaide de machine nog, na 30 min draaide de machine nog steeds en eigenlijk waren we overtuigd dat het probleem was opgelost.
Oeps na 35 min. draaien "storing pluizenzeef."
Te vroeg gejuicht oude storing was terug maar nu na 35 minuten. Echter de was is wel droog.
Wat nu?
Pietertje!
