Bauknecht droger warmt niet meer.
sedert enige tijd warm mijn droger niet meer. type Trak Stuttgart 8560
Na wat opzoekingswerk heb ik de printplaat eens bekeken en besloten om de omron relais te vervangen. door volgende:?
Maar nu warmt hij nog steeds niet?
Ik heb de voltage op het verwarmingselement gemeten en dit is maar 120v?
Verkeerde relais? of iets anders?
alle hulp welkom!
Bedankt.
K.
Hallo
heb eventjes verder gezocht en ik kom tot de vaststelling dat de zwarte kabel (zie foto) geen stroom geeft waardoor de thermostaat niet warmt.
iemand de me verder kan helpen.
groeten.
Kristof
Het relais die ik vervangen heb slaat maar af en toe aan en soms helemaal niet?
Zit er een sensor in de droogkast die deze aanstuurt die ik eventueel kan reinigen?
iemand die raad weet ?
Trak stuttgart 856064612011
service nr 070244504630
groeten
Kristof
Ok, ik heb er laatste eentje helemaal uit elkaar gehaald voor de onderdelen (werd ook niet meer warm) en wat mij opviel was:
-dat het pompje verstopt zat (mogelijk zit er een beveiliging op?)
-dat het verwarmingselement behoorlijk krom was.
-dat er in de sluis van dat element wat linksonder zit (wat je kunt afspoelen) naar de motor (daar kun je alleen bij als je het plastic wegbreekt) zóveel (ook natte) stof zat, dat hij niet meer wilde drogen. In dit geval wordt hij nog wel een beetje warm maar slaat dan meteen uit (vandaar de vraag).
Overigens weet ik niet of we over hetzelfde model praten (TRK-4850).
Goed er zit een nieuw relais op een nieuw verwarmingselement plus clicxons
toch word hij maar af en toe warm!
Is het mogelijk dat het termostaat dat zich in de luchtkanaal bevind stuk is?
mag ik die eventueel overbruggen?
Mvg.
Kristof
