Bauknecht droger TRKK6710 koude lucht
Hi allemaal,
Wie kan mij helpen; droger voor de zoveelste maal kapot!
Nu geen verwarming. Thermostaten en vewarmingselement doorgemeten (dank aan iedereen op dit forum!) en zijn OK. Ik meende vroeger een regelmatig tikje (relaisschakelaar?) te horen en nu niet meer. Ik heb de voedingsprintplaat bekeken en zag iets vreemds; volgens mij is het relais (?) verbrand. Ik heb totaal geen verstand van electronica; is dit de oorzaak, en zo ja is het te vervangen. Ik hoor graag van jullie!
Het opschrift is: OMRON, G2R-1A-E 250W
Alvast bedankt,
Douwe
Zit er bij de aansluitingen van het verwarmingselement geen drukknopje, dat is een oververhittings beveiliging, die moet je dan weer indrukken.
Zoals het relais er uit ziet hoeft het niet stuk te zijn, als het een hoog vermogen moet schakelen dan vonken de contacten en dan ziet het er na verloop van tijd zo uit.
Als het mogelijk is om het kapje te verwijderen dan kun je hem van binnen bekijken, als de spoel er nog netjes uit ziet dan is daar mee niets aan de hand, wel kan het zijn dat de relaiscontacten vervuild zijn.
Heb je de print ook aan de onderzijde bekeken?, daar kunnen n.l. soldeercontacten los zijn.
Gr. Piet
