Bauknecht droger TRK 4840 droogt niet
Heb hier problemen met verwarming van Bauknecht TRK 4840 droger.
Verwarmings element was nog goed, en ook al de thermostaten bij de verwarming vervangen.
Soms doet ie 2 keer een droog beurt goed, en dan werkt ie weer niet.
Ik dacht aan een slecht soldeercontact op de printplaat die in die witte bak zit.
Alle kabels eraf gehaald en opgeschreven... oeps de 2 dikke kabels de blauwe en de bruine waar de 220 v op binnenkomt vergeten te noteren.
Er zitten op de printplaat 4 stekkers en heb maar 2 draden.
Bij 2 van de 4 stekkers staat wel de benaming L1 en N. Aan de onderkant van de print (soldeerzijde) zijn dat 2 smallere sporen, en waar bovenop de print niks bij staat zitten aan soldeerzijde grotere sporen.
Ik durf het er niet op te gokken, wie weet hoe aan te sluiten.
Alvast dank.
De bruine draad komt op de Power Unit binnen op L1, de blauwe draad op N.
Op de print loopt L1 via een (weerstand) zekering en N direkt naar de transformator.
(zwart vierkant blokje)
Hier nog even een vervolg op mijn eerdere post over deze droger.
Alles heeft nu zeker een 30 droogbeurten goed gewerkt, en nu werkt
de verwarming weer niet, programma werkt ie verder wel goed af.
Waar zou ik het moeten zoeken?
anouk.verbrugge
