Bauknecht droger droogt niet
Mijn Bauknecht droger (TRK DOLPHIN) doet niet meer wat-ie moet doen: drogen.
Volgens mij is de thermostaat kapot (ziet er redelijk doorgebrand uit). Wat ik me afvroeg is of dat alle thermostaten hetzelfde typenummer hebben (481225928681)? Het is zo'n dubbele thermostaat. En zit de bedrading er dan ook bij, want de aansluiting is natuurlijk niet helemaal 100% meer. Servicenummer van de automaat is: 8560 5971 2010.
Onderstaande schets met nummer is inderdaad ook voor NC 856059712010 geldig.
Voorzover mij bekend is de set zonder aansluitkabels, en moet je op de bestaande kabels nieuwe kabelschoentjes zetten.
Zie Bauknecht wasdroger,
Wasdroger steeds pluizenfilteralarm, machine stopt dan of
Bauknecht (TRKK6840) wasdroger blaast koude lucht voor adviezen over montage.
Hallo Kees,
Dank voor je reactie. De droger doet het weer naar behoren! Vervangen van de thermostaat was een eitje. Schoonmaken ook maar meteen gedaan en dat heeft me een aantal uren gekost!! Jammer dat Bauknecht die delen zo moeilijk bereikbaar heeft gemaakt. Of is er een gemakkelijkere manier om schoon te maken dan de droger demonteren?
Of er een gemakkelijker manier is kan ik je niet zeggen, ik heb geen ervaring met deze drogers. Maar uit andere topics met andere merken blijkt, dat dit niet de enige machine is waar schoonmaken een lastige klus is.
Mooi dat het gelukt is!
Klusser Mirjam
