Bauknecht die niet meer wil draaien
Toen mijn wasmachine met de natte was er nog in raar deed, zag ik alle lampjes knipperen, en de foutcode F6 verschijnen.
Op deze site heb ik gezien dat het betekent: No tacho signal.
Hij pompt wel water weg, maar draait niet meer rond, niet bij spoelen (dan verschijnt de foutmelding) en niet meer bij centrifugeren (dan doet ie niks en gaat ie piepen als de tijd verstreken is.
Kan iemand mij een tip geven? Ik heb hem al van achteren en vooronder open gemaakt, maar meer dan 1 euro heb ik niet aangetroffen.
Bij voorbaat dank.
Controleer de koolborstels, die moeten beide minimaal 15 uit de behuizing steken, anders vervangen.
Dank je voor je raad. Via een onderdelenwinkel ben ik erachter gekomen hoe koolborstels eruit zien. En ik heb ze gevonden.
Eentje zie ik zitten en de andere voel ik zitten. Maar hoe krijg ik ze los? Ze zitten muurvast.
Groetjes,
Stef
Moeilijk te zegen, er zijn zoveel machines van dat merk.
Vermeld het type en de nummers van de machine:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
Hoi Jan,
Het nummer is: 12NC 8583 308 12000.
Het is een WA symphony 1401.
Dank je hartelijk voor het denkwerk.
Groetjes,
Stef
Kunt u een foto plaatsen van de plek waar de koolborstels zitten ?
Ik heb de motor eruit gehaald en de koolborstels zien er nog goed uit. Het lijkt erop dat een kabeltje is losgetrild. Ik heb de plug met allerlei kabels losgehaald.
Eén aardkabeltje zat een beetje vast aan de koolborstel en een aardkabeltje was losgekomen, maar ik weet waar die aan vast moet zitten. Maar dan zit ik nog met een bruin kabeltje die los lag en die wel losgetrild kan zijn tijdens het centrifugeren. Waar moet die bruine kabel mee verbonden zijn? Met de andere koolborstel?
Groetjes,
Stef
Hoi Jan,
Die bruine kabel die nog in de machine ligt, waar moet ie aangesloten worden op de motor? Geen tachosignaal was de foutmelding. Kan die bruine losgetrild zijn en dat dat het probleem was?
Er zit witte uitslag op de motor, zoals je op de eerste foto kunt zien. Heeft dat iets te betekenen?
Groetjes,
Stef
Die witte uitslag is vaak van een lekkage, vaak bij de trommel-as.
Ik weet niet waar de bruine draad op moet, ik zou de kabels en de stekers volgen en kijken waar het restant ergens zit, de aansluiting van de tachometer zit zo te zien wel goed.
Op één koolborstel zit een groene draad. Ik ga ervan uit dat dat aarde is. Moet de bruine (volgens mij voeding) misschien op de andere koolborstel? Daar zit nu niks op.
De groene draad is niet voor de aarde, aardedraad is altijd groen/geel en zit aan het chassis van de motor en/of aan andere delen die onverhoopt onder spanning kunnen komen.
De bruine draad zou best voor de aansluiting op de koolborstel kunnen zijn als daar geen draad aan vast zit en er geen andere draden los liggen.
Kijk goed hoe de aansluiting van de groene draad zit, dan kunt u de andere draad precies zo aansluiten.
Joepie, het is gelukt!
Ik heb de motor weer ingebouwd, de bruine draad op de andere koolborstel bevestigd (de groene draad zat al op de ene). De aarde weer bevestigd, de plug erin, de riem iets strakker gespannen en hij deed het weer.
Waarschijnlijk is die bruine draad dus losgetrild met het centrifugeren. Het is nu wel zo dat het waspoeder in het middelste gedeelte niet meer weggespoeld wordt, maar dat alleen het linker gedeelte met water wordt gespoeld. Verder is de eerste wasbeurt heel goed bevallen.
Jan, dank je voor je hulp. Het heeft me toch geholpen om het zelf proberen op te lossen en dan lukt het dus ook. :D
Stef
DennisdeJong
