Bauknecht condensdroger waterbakje vol / wordt niet warm
Goedenavond,
Even een vraag , ik heb sinds kort een Bauknecht condensdroger TRK Symphony.
Het probleem is dat hij aangeeft dat het waterbakje vol zit en alarm geeft.
Het bakje is echter helemaal niet vol .
Als ik het beetje water wat er in zit weggooi en hem weer opstart duurt het niet lang of hij geeft weer alarm .
Wat kan dat zijn?
NC 856048512500
M.v.g Arie.
Rechtsvoor zit een pomp achter je kap met vlotterschakelaar, maak deze eens schoon zit waarschijnlijk helemaal vol, gaan ook nogal eens kapot.
Schroeven van je scharnieren los, schroef naast je wisselaar en kap eraf trekken.
Even ter aanvulling:
Henny schreef:
  1. Draai eerst de schroeven van de kunststof plint los.
    De klembevestiging zit aan de onderzijde van de machine vergrendeld.
  2. Nu zie je de afvoerpomp, met plaat, aan de rechterzijde zitten.
    Deze zit met twee schroeven vast.
    (lastig bij te komen, haakse schroevendraaier werkt goed).
  3. Demonteer de schakelaar boven de vlotter.
  4. Demonteer de twee slangen bovenop de plaat van de pomp.
  5. Je kan nu de pomp, met deksel, uit het pomphuis nemen.
    De behuizing van het schoepenrad is ook te demonteren.
Ok vandaag heb ik hem even uit elkaar gehaald , inderdaad een heel lastig schroefje, die ene achteraan . Maar gelukkig had ik een buigzame schroevendraaier waarmee het lukte .
Het pompje zat inderdaad vol met pluisjes, het bakje zelf heb ik ook zo goed mogelijk schoongemaakt, alhoewel ik me wel voor kan stellen dat dit probleem zich wel vaker voor zal doen .
Nah hij draait nu zal mij benieuwen of het er nu wel weer droog uitkomt.
Piepen doet ie nog niet.
Nah het bakje vol probleem is dus opgelost , alleen ... hij droogt dus nog voor geen meter.
Wordt lauw warm meer niet ik heb toch het idee dat zon warmtewisselaar behoorlijk warm moet worden dat wordt hij dus niet.
'Nog iemand suggesties? :cry:
Na controleren van het pompje van de droger ben ik van het probleem dat hij steeds aangeeft dat het waterbakje vol is af .
Nu wordt hij echter nog niet warm , de was wordt niet droog.
Wat kan dat zijn? Zit er net als bij een luchtafvoer droger een verwarmings element in?
M.v.g Arie .
Inderdaad zit er aan de achterzijde een element, deze kan defect zijn, de bedrading kan defect zijn of bij oude modellen, de resetthermostaat is aangesproken.
Als ik heb goed heb zitten er op de achterzijde op het element 2 thermostaten. Hiervan willen de stekkertjes wel eens verbranden of de thermostaten defect zijn. De thermostaten kun je doormeten.
Hallo ,
Ik zit nog steeds met een condensdroger die niet werkt.
Het is het type : 856048512500
Droger wordt niet warm, wasgoed wordt niet droog.
Ik heb hem een keer losgehad pompje schoongemaakt, slangen doorgeblazen en wat bleek: hij deed het 3 x, opvangbak lekker vol hartstikke mooi.
Na een paar keer echter had ik hetzelfde probleem .
Heb hem weer losgehaald, slangen doorgeblazen, alleen het pompje niet opnieuw losgehad.
Nu dacht ik laat ik de verkoper eens bellen, het mag dan wel een tweedehandsje zijn maar het moet toch werken, dus die stuurde gisteren een monteur langs.
Deed eigenlijk hetzelfde als ik, slangen doorblazen pompje controleren . En ja hoor het element werd even warm, dus meneer gelijk de biezen pakken, hij is klaar hoor.
Niet dus.
Droogt niet , werd heel even warm maar nu niet meer.
Nu heb ik hem net even losgehaald, en gecontroleerd of hij verpompt door er water in te gooien, hij pompt als een grote dus.
Waar kan hem dat nu in zitten? De verwarming werd even 1 x warm en gelijk daarna is het weer gebeurd.
Wat me opvalt is dat wanneer ik hem aanzet het pompje gelijk begint met pompen, het bakje is dan echter leeg. Dat duurt een poos en dan stopt hij daarmee.
Het verwarmingselement wordt niet warm. Het bakje is leeg, en de vlotter ligt netjes onderin het bakje. Schakelaar is dus niet bekrachtigd.
In eerste instantie dacht ik dat het aan verstopte slangen lag.
Als ik hem voor het eerst aanzet wordt het verwarmingselement even goed warm en houd het daarna voor gezien.
Toch de elementjes misschien?
Het waren dus niet de thermostaatjes, heb ik vervangen maar helaas.
Hij wordt nog steeds warm in het begin maar dat is al snel gebeurd en de was wordt niet droog.
Nee, het meetsysteem is een draad naar de trommel , evt via een koolstift of borstel , door het wasgoed en via de trommelaarde weer terug.
Meting dient een heel lage waarde te hebben.
Electronic-trommel-wasrib dient bija nul te zijn.
Trommel-Aarde dient ook bijna nul te zijn.
Hiertussen ligt het te meten wasgoed.
Nah, ik heb de monteur maar weer eens gebeld, twee dagen geleden werd hij ineens zo warm, dat zelfs het kunststof schrootjes plavond begon te werken.
Nu doet hij weer nix, de monteur dacht aan een defecte print.
Zal mij benieuwen: heb dit ding nu een anderhalve maand en hij heeft het nog niet 1x goed gedaan. :?
Heb je deze droger nieuw gekocht?
Dan zou je garantie hebben.
Volgens mijn gegevens is ie zo'n 7-8 jaar oud...
Maar ik kan me vergissen natuurlijk!
Nope, heb um niet nieuw gekocht , een tweedehands electrozaak. Zag er wel als nieuw uit, helaas heb je daar maar zo weinig aan. :wink:
Pietertje!
