Bauknecht Symphony condensdroger waterbakje
Hallo klussers,
Als eerste vind ik dit een geweldig forum, ik heb er al veel hulp aan gehad.
Ik heb alle berichten reeds door gescrold opzoek naar de foutmelding.
Het gaat hier dus om een Bauknecht TRK Symphony
Service nr :8560 597 12500
Modelnummer : 07 9937 512338
Wanneer ik de droger aanzet krijgen we na 1 min een signaal en het rode lampje van de watercontainer gaat branden, deze zit rechtstreeks op de afvoer dus Vol ...?
Nou heb ik de rest van het forum doorgelezen en dus alles schoongemaakt
- slangen doorgeblazen
- waterbakje rechtsonder schoon en leeggemaakt
- warmtewisselaar en rechterkant schoongemaakt
Wat mij opvalt is het volgende:
Wanneer ik de droger aanzet, gaat het pompje meteen draaien en na 1 min valt hij stil, wanneer ik met de vlotterschakelaar beweeg (dus vol bakje simuleer) gaat het pompje niet draaien!
Wat is nou stuk de schakelaar op het pompje?
Kan ik dit zo testen?
Met vriendelijke groet,
Harald
Hallo Wittenico,
Bedankt voor de snelle reactie,aangezien ik de hele zondag al gespendeerd had aan de droger,had ik gisteren geen zin meer om dit te testen.
Maar vandaag vol goede moed het pompje getest en dit functioneerde!
Nou is mijn vraag: wanneer ik de vlotterschakelaar beweeg moet het pompje dan gaan draaien of zit dit in de software (drogerprogramma)verwerkt.
Is dit een veiligheids schakelaar ?
Want wanneer ik hem beweeg (bakje vol simuleer) krijg ik de melding
watercontainer vol?
Wie bepaalt er nu wanneer de pomp zijn werk moet doen?
Harald
De module bepaalt wanneer hij moet pompen en de vlotterschakelaar bepaalt wanneer de watercontainer vol is. Het kan ook zo zijn dat er vuil in de slangen of voor de pomp zit en anders vermoed ik dat de module defect is. Maak alles ook goed schoon, ook daar waar de condensor zit en aan de zijkant daarvan waar de lucht doorheen stroomt.
Pietertje!
