Bauknecht condensdroger trke6965 blaast koude lucht
Ik heb een Bauknecht trke 6965 (condensdroger). Op dit moment komt er alleen koude lucht uit.
Ik heb een sterk vermoeden dat de thermostaten stuk zijn. 2x zijn de stoppen doorgeslagen namelijk.
Waar kan ik deze thermostaten bestellen?
Priscilla
Als de stoppen er door zijn gegaan, dan zou ik eerst even naar het element kijken. Deze is waarschijnlijk defect, of de bedrading van de thermostaten zijn doorgebrand.
Draai dus eerst een de achterkant los.
Onderdelen kun je bestellen bij een onderdelenhuis, europarts etc
Succes
Zie voor het bestellen van onderdelen ook deze sticky.
Daarin staan links naar de meeste onderdelenhuizen in Nederland (en ook een aantal in België).
Ik heb de achterkant opengetrokken en ik zie 2 witte dingen? en 2 lange uitstekende dingen. Jullie zien al mijn kennis is tamelijk beperkt.
Ik kon 1 van de draadjes erzo uittrekken en die witte dingen zijn bruin uitgeslagen.
Die 2 witte dingen zijn de thermostaten en die moeten dus vervangen worden. Let er goed op of die losse draad ook ergens tegen aan heeft kunnen tikken. Zo ja dan is dat de reden geweest van de kortsluiting.
Je moet dus een thermostaatsetje bestellen en op de draden even nieuwe kabelschoentjes zetten.
Ik hoop dat je het zo een beetje begrijpt.
Succes
