Bauknecht Condensdroger nog repareren?
Mijn Bauknecht condensdroger gaat om de 6 maanden stuk, en wel steeds op deze manier: verbrande kabels naar de thermostaat(2) toe, alsook de aansluitklemmen. Vroeger dacht ik dat t telkens de thermostaten waren, maar die blijken soms nog goed bij nameten.
Ik weet t typenummer nu even niet, toestel is 9 jaar oud maar ik vraag me af of ik niet beter een nieuw koop? Laatst sprong de verliesstroomschakelaar(droger staat in badkamer) af. Hoe dikwijls ik de stroomkabels al moeten inkorten heb en nieuwe connectors en thermostaten gezet heb, ik weet t niet meer.
Zou er een andere oorzaak zijn?
Meestal is dat soort dingen te wijten aan slechte verbindingen van de kabelschoenen, alleen met een speciale tang zijn die verbindingen goed te maken.
Ook de kwaliteit van de kabelschoenen speelt een rol, goede kosten een paar cent, die dingen in een bakje met tang zijn niet veel waard.
Maar die originele connectoren waren toch ook doorgebrand de eerste keer.Het is ook nog de originele kabels, maar ik heb die altijd ingekort.
Ik hoor zeggen dat Bauknecht veelvudig thermostaten stuk heeft.
Zou dat n u zoveel warmte trekken of wat?
Het probleem is de verbinding van de thermostaat aan de draad.
Dit word gedaan met een faston connector.
Deze verbinding hoort zich vast te klemmen aan elkaar maar als de stiften niet helemaal juist op de steker komen worden ze iets ruim.
Doordat er 10A of meer door die verbinding moet mag er nagenoeg geen overgangs weerstand zijn tussen die 2 delen.
Als zo''n verbinding echter iets te ruim is is er wel een weerstand en gaat de verbinding vonken trekken, de connectoren worden daardoor heet en verbranden.
Ik kom veelvuldig dit soort verbrandingen tegen. Het zijn altijd verbindingen waar grote stromen lopen.
De beste oplossing tot nu toe:
Draden inkorten en een nieuwe faston connector plaatsen.
De stekkertjes plaatsen op de thermostaat.
Deze verbinding daarna vast solderen zodat de connectoren 1 geheel worden, ze trillen niet meer los en de eventueel aanwezige ruimte word totaal opgevuld.
Ik heb even faston connectoren opgezocht. Die zet ik er blijkbaar altijd op.Maar ik weet dat er ook zulke bestaan die volledig bedekt zijn met kunststof.(volledig geïsoleerd).
Ik ga ze nog een keer repareren. Wat zou k nu best kopen die volledig geïsoleerde of de gewone faston connectore mét solderen?
Ook denk ik dat ik nu nieuwe kabel zal moeten trekken omdat de andere echt wel te kort zal zijn. Moet ik daar speciaal ergens op letten buiten dezelfde dikte?
Bedankt alvast
Clixons van Indesit, zo noemen de thermostaten zelf trouwens.
Ik geloof dat die Bauknecht machine vooral uit Indesit onderdelen bestaat.
Er zou nog ergens anders een thermostaat zitten ?
Voila, alles vervangen met fastons en gesoldeerd zodat ze niet los kunnen trillen.
2 nieuw thermostaten ook vervangen. En draad van 1.5mm moeten bijtrekken (lusterklemmetje gebruikt).
Als t nu nog voorvalt binnen de 6 maanden dan gaat die Bauknecht vliegen
DennisdeJong
