Bauknecht combi oven dmcg2735
Goedenavond, We wilden vandaag de oven gebruiken met de deur ietsje open. Rechts in de deur zit een pinnetje. Die valt, als de deur dicht gaat, in een ronde opening in de deurstijl. Ik dacht dat dat de schakelaar zou zijn die ziet of de deur dicht is. We hebben er een potlood tussen gezet.....Nu doet de oven niets meer. :oops: .Wie heeft er een idee waarom niet, en vooral: Hoe krijg ik `m weer aan de praat? BVD.
Deurschakelaar doorgeschoten en staat dus nu in een foute positie.
Bij een combi - MAGNETRON is dit weer een domme actie.
Of u moet houden van een gefrituurd gezicht.
Gelukkig is hiervoor een schakeling bedacht wat gelijk een zekering doet laten springen.
Een potlood is trouwens geleidend!!!
In een magnetron komen levensgevaarlijke spanningen voor.
Ik schaam me diep, was een domme actie. We wilden ook alleen maar de oven aan, om peterselie te drogen. Leek een goed plan... Maar u denkt dat er een zekering gesprongen is, ik neem aan dat dat vrij simpel te maken is of dat te simpel gedacht?
Het is inderdaad de zekering! Dank voor uw reactie, hij doet het weer. Ik ben me alleen niet zeker van de waarde van deze zekering, het is niet te lezen, ook niet onder een loep. Heeft iemand een idee waar dit te vinden? Bedankt !
Meestal is dat te lezen op de zekering zelf en los te koop in de winkels.
Anders opvragen en bestellen via Bauknecht.
Magnetrons zijn gelukkig beveiligd tegen dermate, minder handige, acties.
De zekering was niet te lezen en bij Bauknecht heb ik tijden in de wacht gestaan maar niemand gesproken. Inderdaad stond het op de plek waar de zekering zit! 200mA traag. Ik weet nu zeker dat ie weer veilig te gebruiken is. Dank u voor de snelle reacties.
Zou toch eigenlijk moeten functioneren: oven aan met de deur een stukje los; nu valt er ook een pinnetje in een gaatje.............. :lol:
Dat ziet u helemaal verkeerd.
Er zitten ook schakelaars binnenin het toestel welke door het rechter scharnier geactiveerd worden , deze kunt u dus niet zien.
Als er iets niet klopt bv 1 schakelaar geactiveerd en de andere niet dan zorgt deze schakeling ervoor dat de zekering springt.
Dit is een kwestie van een seconde.
Dit om ter aller tijden te voorkomen dat de magnetronstand geactiveerd kan worden met geopende deur.
Uw combi is potlood proof :)
