Bauknecht Ballerina TRA2250 droogtrommel
Probleem met het droogprogramma: Katoen stappen 1-6.
Pluizenfilter is schoon en de was is goed gecentrifugeerd.
Ook met de schakelaar Plus ingeschakeld (verlengen droogtijd) loopt de droogtrommel te snel door het Katoen programma, met als gevolg dat de was aan het einde nog niet goed droog is.
Na opstarten blaast de droger wel warme lucht doch is bijvoorbeeld na ongeveer een kwartier al bij stap 3 en heeft binnen drie kwartier al het hele programma doorlopen.
Normaal zou hij er toch minstens zo'n 1,5 uur over moeten doen.
Zou er een probleem met de schakelklok zijn of (indien aanwezig) mogelijk de vochtigheidssensor?
Mvg, Jan
Co, dank voor je reactie.
Echter visueel ziet de trommel er in ieder geval nog schoon uit en waar ik maar enigszins bij kon komen, heb ik de stofzuiger er doorheen gehaald.
Waarschijnlijk moet er toch ergens een vochtigheidssensor zitten waar mogelijk zich vuil op afgezet heeft?
Enig idee waar die sensor zich ergens moet bevinden?
Of misschien eens de diverse (mechanische) bedieningsschakelaars met contactspray te lijf gaan?
Stofzuigen zal niet helpen.
Het gaat om een vetlaagje (van wasverzachter of dergelijke) dat zich op de ribben in de trommel heeft vastgezet. Die worden gebruikt als sensors.
Schoonmaken van die ribben met bijv. afwasmiddel, of soms met schoonmaakazijn, is de remedie.
Kijk ook even in de gebruiksaanwijzing, meestal staat het beschreven!
Vanmorgen even goed onderhanden genomen met natuurazijn.
Helaas heeft het niet geholpen.
Bij een witte was (goed gecentrifugeerd en normaal beladen) moet toch 2 keer het katoen programma 1-6 doorlopen worden om deze helemaal droog te krijgen.
Iemand nog een idee?
PS. In de gebruiksaanwijzing heb ik niets kunnen vinden over het reinigen.
Kan ik nog even doen: alleen ten opzichte van welke punten moet ik meten?
Kan iemand misschien nog wat meer info geven hoe het principe van de vochtmeting werkt (bij deze droogtrommel)?
Zo is het me nog steeds niet geheel duidelijk of er nu wel of geen vochtigheidssensor ergens geplaatst is dan wel hoe de vochtigheid in de trommel bepaald/gemeten wordt.
De weerstand tussen de ribben en de trommel word constant gemeten. dat is de vochtsensor.
Aan de buitenzijde zitten 2 sleepbanen rond de trommel deze gaan naar 2 borstels en vanuit daar naar de electronic.
