Bauknecht afwasmachine GSF 4741 TW-TS
Probleem met Bauknecht GSF 4741 TW-TS Typ: TW-TS
met nummers: 8546 741 01320 en 33 9907 01 3323
Programma instellen gaat niet meer.
Wanneer de aan- uitknop wordt ingedrukt gaat de groene led branden bij het spoelsymbool aan de rechter kant.
Het lukt niet om een programma te kiezen. Brom-brom doet ie en er gebeurt bij het indrukken van knoppen niets.
Bovendien gaat de groene startled knipperen.
Indrukken van de startknop heeft geen gevolgen. De machine blijft gewoon doorbrommen. Alleen de aan-uitknop stopt de machine.
Bromgeluid klinkt in de machine. Maar er gebeurt niets. Wanneer de klep wordt opengemaakt blijkt niet dat er water is versproeid of dat de boel met warm water wordt natgemaakt.
Alle leds op het rijtje symbolen aan de linkerkant van het apparaat blijven uit. Er vindt dus geen programmafwerking plaats.
De importeur in Breda gebeld. Resetten is het devies. Dat heb ik nu zo vaak gedaan zonder resultaat dat ik er kromme vingers van heb gekregen.
Nog een keer de importeur gebeld. Een monteur laten komen voor Euro 99 + onderdelen. neen dus. Kan je ook niet zeggen wat er loos is!
Wie weet de oplossing?
Groet Hans Jansen
Komt dat brommen uit de afvoerpomp, of juist uit de waterstop (dat ding wat aan de kraan zit)? Of een ander deel van de machine? Probeer het enigszins te localiseren, graag...
NB heb je er een losse (blauwe) waterstop tussen zitten?
Dag Kees,
Na je antwoord sjor ik de machine onder het aanrecht vandaan om te kunnen lokaliseren waar het geluid precies vandaan komt.
Ik heb de indruk dat het uit de pomp komt.
De waterstop bij de kraan is niet blauw.
Het is een grijs geval met een uitstulping aan een kant. Zit met een koperen wartel aan de kraan vast.
Maar nog iets. Nadat ik hem even heb aangezet om naar het geluid te luisteren, kon ik in een keer wel andere programma' s kiezen!
Nou opgelost dacht ik. Mooi niet dus.
Voor de volledigheid. Het brommen houdt na een minuut of vijf op.
Opnieuw aan-uitknop en hij bromt weer.
Wanneer ik de startknop indruk, knippert het ledje " End " links onregelmatig. Licht op, 0.3 seconden, gaat uit en licht op 0,1 seconden, gaat uit en licht weer op 0,3 seconden etc.
Kun je hier wat mee ? Ik ben benieuwd.
Groet Hans Jansen
Het verschijnsel, dat de pomp direct gaat draaien als je de vaatwasser aanzet duidt heel vaak op een lekkage naar de bodemplaat van de machine. Daar bevindt zich een vlotterschakelaar, die de machine beveiligt tegen overstroming, en om die reden de pomp aan zet.
De snelste manier om te kijken of dat het is, is de vaatwasser schuim houden om het water er uit te laten lopen. Daarna moet nog wel de oorzaak voor de lekkage gevonden worden...
Zoek ook even op het forum in de rubriek keuken met als zoekwoord "lekkage AND Bauknecht" of lekkage AND Whirlpool" (Whirlpool en Bauknecht zijn technisch identiek).
Blijkt dit niet de oorzaak van het probleem te zijn, meld dat dan even in een antwoord. Dan kan er nog verder gezocht worden, of weet een witgoed-specialist misschien meer... En lukt het wél, dan ook graag even een berichtje!
Succes!
Dag Kees,
Machine schuin gehouden zoals je zei, Er kwam water uit.
Daarna weer aangezet. Programmeren werkt en het programma begint.
Van de groene leds links brandt no 1 als begin program.
Even later weer hommeles. Springt weer op pompen.
Nu begrijp ik ook dat hij het weer even deed nadat ik hem onder het aanrecht had uitgetrokken. :idea: Er was wat water uitgekomen en hij deed het weer (even).
Dat was knap van je Kees.
Ik heb op het forum wel lekkages aangetroffen maar niet niet die van mij (de machine bedoel ik natuurlijk ). Daarom volgende vraagstelling
Nu de vlotterschakelaar. In het midden van de RVS bodemplaat zit een kunststof ovaal paneeltje met verdieping met vier torxschroeven vast.
Uit dit kunststof paneeltje komt de wateraansluiting van de ondersproeiarm.
Tevens zit in dit paneel het vuilfilter met bajonetsluiting.
Is het de bedoeling dat ik dit kuntstof paneeltje eruit haal en dat daaronder de vlotterschakelaar zit?
Waar vindt dan de lekkage plaats? Is dat de afdichting tussen kuntstof paneel en RVS bodemplaat? (Misschien rubber ring?)
Ik ben benieuwd naar je antwoord.
Groet Hans Jansen
Beste Hans,
Leuk dat je bewondering hebt, maar die bewondering geldt niet mij, maar de witgoedspecialisten op dit forum. Zelf ben ik dat nl. helemaal niet... :oops:
Weliswaar technisch aangelegd, en redelijk inzicht, maar nog nooit één vaatwasser opengeschroefd. Vandaar mijn verwijzing naar andere lekkages op het forum. Veel machines van één merk zijn op dezelfde manier opgebouwd.
Alle informatie die je dus van me kreeg, haal ik uit de ervaring hier op het forum. En uit beperkte documentatie die ik inmiddels heb verzameld... Normaal gesproken zou Co de Witgoedman je bijgestaan hebben, die is echter (nog geruime tijd) op vakantie.
Daarom hopen we maar dat een andere witgoed-specialist je verhaal ziet en je nog wat verder kan helpen, want ik heb geen idee waar de lekkage bij een Bauknecht vaatwasser zoal vandaan kan komen!
Mocht je het intussen wél zelf vinden, dan houd ik me aanbevolen voor een verhaal over wat je gedaan hebt! Tip: maak tijdens demonteren wat foto's, dan weet je goed hoe het weer in elkaar moet en hebt iets voor de volgende keer...
Succes,
Kees
Dag Kees,
Even wachten dan maar op iemand die weet wat de oorzaak van deze lekkage is en hoe dit is op te lossen.
Tot dusverre bedankt.
Aanvankelijk keek ik nogal erg simpel op dit soort machines. Een pomp, een motor en een printplaat dat was het. Naar nu blijkt zit er toch wel meer in zo'n ding.
Groet Hans Jansen
Ik zou de ijzeren plaat die nog meer naar onderen zit als de deur eens eraf halen dan kun je onderin de machine kijken.
Bodemplaat droog maken (laat een klein laagje staan) en zet de machine aan daar waar het lek is zul je de waterkringen vandaan zien komen.
Lekkageproblemen Bauknecht GSF 4741
Bedankt voor de tips van Kees en de witgoedman.
Ik ben er uit :lol:
Zoals de witgoedman zei, de voorplaat onder de deur demonteren.
Nou dat gedaan en dan zie je een hoop ellende !
Ik was toch aan het slopen en dan maar hup de rechterzijwand eraf.
twee torx achter, twee torx onder, drie torx voorkant achter kunststof strip.
Voor het demonteren van de zijplaat ook nog even de bovenplaat eraf.
Twee kunststof blokjes aan de achter bovenkant een halve slag draaien en de bovenplaat een tik geven zodat hij naar voren schuift.
Dan bovenplaat er af en de laatste torx aan de bovenkant onder bovenplaat van de rechterzijplaat eraf.
Laten draaien, op de grond liggen met zaklantaarn. Door de machine heenkijken en daar zag ik het water al lopen. Kwam naar mijn idee
ergens achter de linkerzijplaat vandaan.
Nou die er ook maar afgehaald. je ziet dan een doorzichtige kunststof bak die met drie pijpjes ergens naar onderen met iets in verbinding staat.
Aan de onderkant zie je ook een houder met ionen wisselaar erin.
De kunststof bak staat halverwege de machine met een open wartel in verbinding met de binnenkant van de machine.
Deze wartel aan de binnenkant is uitgevoerd als een bajonetfitting.
Toen ik de zijplaat eraf haalde zwabberde de doorzichtige kunststof bak alleen op de drie pijpjes heen en weer. Er was dus geen goede verbinding via de wartel met de binnenkant. Daardoor lekte het water tussen bak en zijwand uit de machine.
Als de redacttie de foto's plaatst die ik via klusidee Email opstuur wordt het een en ander wel duidelijk.
Vervolgens. Deur opengedaan, kunststofbak stevig tegen de zijkant van
de machine gedrukt en de wartel aan de binnenkant in het gat gedraaid.
Nu zit de bak strevig vast en kan er geen water meer via de verbinding langs de buitenkant van de zijwand van de machine lopen.
In het verleden kan ik mij herinneren wel eens aan die wartel gefriemeld te hebben :oops: Afblijven waar je geen verstand van hebt.
Het probleem is opgelost. Vrouw blij ik ook :lol: friet met satesaus en broodje kroket gegeten.
Bedankt Kees voor de tip van lekkage en de witgoedman voor waar precies te gaan kijken.
Groet Hans Jansen
Hans heeft mij gevraagd de volgende foto's toetevoegen:
Bedankt Hans!
