Bauknecht afwasmachine een piep en de code F7
Ik heb problemen met mijn vaatwasser, hij geeft vaak na enkele seconden een piep en de code F7.
Het merk is Bauknecht, type NGLF en model GSX 4778/3TW er is ook nog een service nummer; 8546 778 01410 339911010740.
Ik heb de storingsdienst gebeld en zij vertelde mij dat het in het elektronische component zat en alleen de monteur de codes wist.
Nou zou ik ook graag weten wat zo'n code betekent, zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om dat standaard ergens vast te leggen. Wie kan mij helpen?
Als je de startknop 10 sec vasthoud doet de vaatwasser het weer, maar probleem keert telkens weer terug.
F7 staat voor een probleem in de watertoevoer, meestal zit het in de kraan waar de aanvoerslang aangemonteerd is. Kijk even of de kraan zelf ook dicht zit. Deze kan namelijk defect zijn gegaan door kalk. Dan kun je hem ook slecht open en dicht draaien.
F 7 is de foutmelding voor kapotte flowmeter aan de zijkant van de machine, dus de waterhoeveeheidsmeter is kapot. Deze zit in de plasticbak die aan één van de zijkanten zit, het is een wieltje met el-steker er op.
Bij ons onder garantie vervangen
