Baukncht foutcode E2
Hey, iemand die weet wat de foutcode E2 betekent bij mijn Bauknecht wasmachine?
na lang getik komt er foutcode E2 en dan doet ie niets meer,
iemand raad?
thx
Controleer of er water onder in de machine op de bodemplaat staat, als dat zo is dan is er een lek en stopt de machine.
Droog maken en lokaliseren waar het lek zit.
Gr. Piet
Loopt de afvoerpomp direct bij het aanzetten en blijft hij een tijdje door lopen ?
Komt er water in de machine ?
Is het zuiver water of zit er zeep in?
Als er zeep in zit komt het lek vanaf boven de slang van de zeepbak naar de trommel.
Als het zuiver water is zit het lek meestal onderin bij de slangen.
Droog maken en door de deur water in gieten, en kijken waar het lek zit.
Gr. Piet
Lijkt zuiver water te zijn was wel vuil water
voorlopig doet ie het weer en nog geen lek te zien
ik hou het in de gaten
super bedankt piet!!!
jeenss
